Kieskutscher
Ladeluftzuführung auf die Schnelle
Hallo
Gestern stand mal wieder ein Ölwechsel an,
als ich auf der Grube stand,
was musste ich sehen,meine Ladeluftzuführung war abgerissen.
Da der Ölkanister leer war und er die Gleichen Maße wie die Zuführung hat hab ich mir auf die Schnelle eine neue Luftzuführung gebastelt :roll:
Gruß Georg 8-)
Von .
Hab noch eine gebrauchte komplett im Keller wenn Interesse einfach PN.
Kostet bei Smart um die 30€.
Törööööööööö....meine ist auch mal wieder ab.
VErmutlich als ich letzte Woche mal in der Waschstraße war. :-x
Ätzend.
Hatte die vom Roadster dran, die ist je bekanntlich etwas länger...tja, jetzt ist'se wech :(
    • Bitte an freier und übersichtlicher Stelle mit Möglichkeit zum gefahrlosen Anhalten checken:   Wenn das Phänomen auftritt, also Du das Gefühl hast, etwas bremst, dann schalt mal in N, dann ist der Antriebsstrang komplett raus. Wenn dann noch was bremst, ist es etwas anderes als der Motor oder Kupplung.     Eigentlich klingt das nach einem typischen Heißbremser, Ursache also eher in der Bremsanlage zu suchen. Auch wenn Du sagst, die Bremsen (alle 4?) bleiben kalt, kann es trotzdem sein, daß mit etwas Wärme und damit Reibwerterhöhung die Bremsen, insb die Trommeln hinten, zu einem erhöhten Bremsmoment führen, was zu Deinem Fall passen würde. Dabei bleiben die Bremsen noch relativ kalt.   An den klassischen Heißbremser (hydraulischer Druck bleibt eingesperrt und baut sich über Wärmeeintrag selbstverstärkend weiter auf) glaube ich eher nicht, der würde sich recht schnell komplett festbremsen, mit rotblühenden Bremsen vorn.   Trotzdem: Wenn es wieder auftritt und die obige Prüfung mit in N Schalten den Motor aus der Fehlersuche rausnimmt, zieh mal mit der Fußspitze am Bremspedal und schau, obs dann schlagartig leichter rollt.   Erzähl dann mal wenn Du das geprüft hast.   ich tippe auf schlecht eingestellte Trommelbremsen hinten.
