nordmensch
LWR defekt
moin moin..
ich habe am wochenende festgestellt das wohl BEIDE motoren der lwr hinüber sind...
ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen nachzuschauen ob nur kabel ab sind oder ob sie wirklich kaputt sind..
kann mir jemand sagen wo sie sitzen?
langt es einfach die frontmaske abzubauen?
was kosten die motoren neu?
danke schonmal
Die Motoren der LWR sitzen in den Scheinwerfern drin.
Die Scheinwerfer müssen dazu bei entferntem Frontpanel ausgebaut und geöffnet werden!
Den Motor bekommt man bei Smart nicht einzeln, sondern nur komplette Scheinwerfer, bei BOSCH ist allerdings der Motor auch einzeln erhältlich.
Am besten liest Du Dir mal die bestehenden Freds zu diesem Thema durch, da gibt es bestimmt welche, in denen die Vorgehensweise erklärt wird, machmal ist sogar die Bestellnummer des Motor genannt.
In diesem Fred ist das alles auch schon beschrieben und entsprechende Links drin.
Sind aber die gleichen, die ich oben schon gesetzt habe.
    • Hallo, letzte Woche Montag habe ich an meinem 451 die vorderen Bremsen selber erneuert, also neue Scheiben und Klötze.  Mir ist aufgefallen, dass die Bremssattel und auch die Träger ziemlichen Rost angesetzt haben.  Es leckt nichts, aber da Blättert an manchen stellen doch schon etwas vom Metall ab.    Müssen die Dinger mal neu, bevor etwas leckt?    Soll ich die Werkstatt darauf mal ansprechen?  Der Tausch selber machen wäre mir zu riskant, da das Bremsystem entlüftet werden muss.
