andyv6
Federbruch
Hatte bemerkt das mein Smarti schief steht. Die Annahme das das ein Federbruch auf Fahrerseite sein könnte bestätigte sich leider!
Wir haben nachgesehen und ich habe mal bei Smart nachgefragt wegen Kulanz.Und was soll ich sagen:beide Federn der Vorderachse neu.Und wird von Smart übernomen.Und der Smart ist Bj. 2003.nach 7 Jahren noch ist sehr gut.Was habt Ihr für ERFAHRUNGEN gemacht?
Ich hatte noch keinen Federbruch, aber mir haben die im SC bescheid gesagt das sie die vorsorglich Tauschen wollen.
Hab ich natürlich machen lassen :-D
Bj. 2002 und 2007 haben sie das bei mir gemacht.
Ich glaube beim 450 ist der Federbruch ein absoluter Klassiker. Ich bin nur zu lange damit rumgefahren und daher musste bei mir dann auch noch der Stoßdämpfer getauscht werden. Hätte aber nicht gedacht, dass der Unterschied vorher/nachher so groß ist.
Federbruch hinten, sehr merkwürdig. Und Federn vorne auf Kulanz getauscht.
Stoßdämpfer habe ich gleich mit austauschen lassen, nur Materialkosten.
CDI 2001
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Ist das eigentlich nur ein Problem das beim Pre-Facelift auftritt oder auch bei dem Modell ab 2004?
Beim Smart-Cabrio meiner früheren Verlobten wurden letzte Woche nach Federbruch auf Kulanz die beiden vorderen getauscht.
Bj. 6 / 04, 27.000 km, 126,- Taler Lohn, 114,- Taler Material
Mein 1/ 04er CDI Cabrio macht (noch) keine Knackgeräusche, nach 53.000 km alles tip top
    • HighEnd Klänge machen in keinem Auto wirklich Sinn, schon aufgrund der außermittigen Sitzposition. Es wird nie ein Gefühl werden wie daheim im perfekten Stereodreieck sitzend ohne Störgeräusche und der Nebensächlichkeit das Auto dabei durch den Verkehr steuern müssen. Auch Laufzeitkorrekturen und andre Verschlimmbesserungen haben da ihre Grenzen, aber phänomenal ist trotzdem, was in dem Bereich möglich ist..   Trotzdem macht es absolut Sinn, zumindest die schlimmsten Grundübel gerade beim Smart abzustellen, sprich das widerliche Dröhnen in den Mittellagen der Stimmbereiche, schrille Höhen und Verzerrungen durch den Nudelsieb über den Tiefmitteltönern. Dafür braucht es dann schon ein wenig Aufwand.   Ob man dann noch Membranen aus den Flügeln tropischer Schmetterlinge und mit Feenstaub bestäubte Tieftonmagneten verbauen muß, sei jedem selbst überlassen.
