jani
Stahlfelgen vom 451er auf dem 450ger
Hallo smart 450 Fans,
Da ich eh neue Reifen brauche und die 135er so wacheln wollte ich die Stahlfelgen vom 451er mit 155er Bereifung montieren. Die 155er Reifen sind auch noch billiger. Die Felgen würden passen. Die frage ist nur werden die auch eingetragen. Hat das schon mal jemand versucht ? Die Dekra sagt ich brauche eine Freigabe vom Hersteller.
Gruss aus Sachsen
Jan
Die hinteren passen nicht.
frag mal MIXL2 (Bärbel) die hat auf ihrem 450er Caliobret 451er Passion-Räder - und EINGETRAGEN ;-)...
schreib sie an - weiss aber nicht, wann und wie of sie on ist... ;-)
Und wenn du denkst es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein cadilein daher und sagt:
"ES GEHT WIRKLICH NICHT MEHR!"
cadi´s ICQ: 285-635-358
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Hallo Jan,
in Verbindung mit Distanzscheiben an der Hinterachse sollte es per Einzelabnahme möglich sein die Felgen eingetragen zu bekommen.
Ob es aber wirklich sinnvoll ist musst Du selbst entscheiden. Die erforderlichen Distanzscheiben sind nämlich ziemlich teuer. Einen passenden unbenutzten Satz biete ich aktuell hier an.
servus
Murks und Mudel
wenn er nur vorne breiter will dan reichen die vorderen Felgen doch auch aus.
gruß Utzle :-D:-D
Danke für Eure Antworten.
Es reicht mir schon aus wenn es vorne etwas breiter wird. Das Problem ist wirklich nur die Eintragung.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
