mo00
Cabrio Dachspoiler
Hallo Leute habe seit kurzem, ein Cabrio von 2002. Nur leider ist der Spoiler mit der 3. bremsleuchte etwas verblast von der sonne.
Wie bekomme ich ihn am besten wieder schön schwarz? Lackieren? und wenn JA wie demontiere ich ihn.
gruß mo00
bei kabel 1 gabs neulich den tipp mit Schuhleder schwarz :-D
aber ohne garantie :-D
Ja Schuhcreme stimmt! Das geht....Allerdings geht das mit der Zeit wieder ab und du musst es regelmäßig wieder neu auftragen.
Wenn du ihn lackieren willst musst du im Auto selbst oben 4 Schrauben sind das glaube ich lösen. Diese halten von innen den Spoiler fest. Dann noch die 3. Bremsleuchte ab und noch das Stromkabel abschließen und dann kannste die abnehmen
Viel erfolg
lg. Christian
Am 21.06.2010 um 21:50 Uhr hat mo00 geschrieben:
Schau mal dort und folge den Links!
.......ich nehme für meinen immer so kunststoffauffrischer-tücher.....geht wunderbar!
kommt natürlich drauf an, wie doll deiner verblasst ist?!
*follow the black smartie*
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
