luckyjan
(s)kotflügel hinten rechts 450
suche wie oben beschrieben einen kotflügel hinten rechts für ein 450 coupe in schwarz. kann auch kratzer haben.
up
muss wirklich kein schöner sein vom lack her nur heile. :-D
wirklich keiner nen alten kotflügel über? :-? :-? :-?
hab noch einen in mattschwarz/Grau, heile
bei Intresse PN
Gute Musik erkennt man daran, dass man automatisch schneller fährt...
