saibot007
Aussenspiegel
Hallo Zusammen
Ich haben einen Smart forfour 1.5 passion.
Leider muss ich bei meinem Modell die Aussenspiegel manuell (d.h. mit einem "Joy-Stick" an jeder Türe) einstellen. Da dies sehr mühsam ist und ich weiss, dass es das selbe Modell auch mit einer elektrischen Aussenspiegeleinstellung gibt nun meine Frage:
Kann man die elektrische Aussenspiegeleinstellung auch nachrüsten?
Wenn ja: Wie?
Besten Dank für Eure Antworten.
Grüsse
saibot007
Wie oft stellst du den deine Aussenspuegel ein?
Also für den bischen Aufwand wird ich eh nicht auf elektrisch umrüsten :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Meine Mutter fährt auch noch ab und zu mit meinem Auto, deshalb wäre es von Vorteil, wenn ich den Spiegel elektronisch verstellen könnte.
Aber besten Dank für den Hinweis.
Grüsse
saibot007
Ja habe die elektrisch verstellbaren Spiegel an Bord, und benutze das aber so gut wie nie. Nur bei häufigen Fahrerwechsel mit verschiedener Körpergröße sinnvoll. Nachrüstung wird bestimmt möglich sein. Die Spiegel haben auch eine eingebaute Heizung, die über den Heckscheibenschalter gesteuert wird. Die Schalter für die Spiegelverstellung stammen von Opel. Nein wurde nicht nachträglich eingebaut, war im einem irgendwelchem Paket dabei, damals.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Also das Nachrüsten ist prinzipiell mit Sicherheit möglich und ich habe bei meinem ForTwo auch schon drüber nachgedacht, da gerade die Spiegelheizung im Winter nicht zu verachten ist.
Also ich kenne das aus meinen VW Zeiten so, dass man die kompletten Spiegel (el.) benötigt, den Schalter und die Kabelbäume .. sooo viel anders wird das am Smart auch nicht sein ich kann es dir allerdings nicht schwören.
Ansonsten frag mal bei "Smarttunern" oder einem Smartcenter nach.
    • Moin zusammen,    Ich hatte Probleme mit einer weichen Bremse und nach einigen Bemühungen (entlüftet, hintere Bremszylinder und Hauptbremszylinder getauscht, Trommelbremsen eingestellt) war es leider nicht besser.  Bei MB warf der Meister einen Blick auf meine Kugel und meinte, das ABS müsse mit einem Diagnosegerät entlüftet werden - damit bei entlüften die ABS Ventile immer geöffnet und geschlossen werden.  Soll eine ganze Weile in Anspruch nehmen und weil das 2 Mann machen müssen (einer sitzt im Auto am Diagnosegerät und einer entlüftet) scheint mir das zwangsläufig teuer zu werden.    Habe daher im Garten auf Schnee und Eis emsig das ABS ausgelöst und danach noch mal entlüftet und siehe da : Es kam überraschend viel Luft zum Vorschein.  die Symptome sind fast - aber nicht ganz weg.    Meine Frage : Welches Kompakt-Diagnosegerät bietet die notwendige Funktion, um das ABS selbst durch öffnen und schließen der ABS Ventile entlüften zu können ?    Kennt jemand ein Gerät und kann mir vielleicht sogar einen Link schicken ?     Vielen Dank im voraus und Gruß aus Hamburg  Boris
