CDIler
[B] Panelteile Smart Roadster Coupe
Biete 2 Kotflügel, 2 Türpanel, 2 hintere Koflügel, Front und Heckmittelteil, Lampenträger hinten, Schürze. Panelteile in starbluemetallic mit Gebrauchsspuren (nichts gerissen, gebrochen oder durchbohrt)
500€ VHB bei Abholung nähe Bremen
Teile sind auch einzeln erhältlich
Panelteile noch da, Front- und Heckmittelteil, Scheinwerferabdeckungen verkauft
Biete 2 Kotflügel, 2 Türpanel, 2 hintere Koflügel, Lampenträger hinten, Schürze. Panelteile in starbluemetallic mit Gebrauchsspuren (nichts gerissen, gebrochen oder durchbohrt)
400€ VHB bei Abholung nähe Bremen
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
