RedSockAward
Verkabeln von "neu geschaffenen" Schaltern
Guten Abend :) ,
ich habe mir eine neue Hupe gekauft und da diese ein wenig laut ist, möchte ich auf den mittleren Tastern umschalten können, welche Hupe ich nutze.
kennt sich da jemand aus, wie ich das verkabeln muss?
Das "aktivieren" der Schalter hab ich schon hier gefunden, nur verstehe ich nicht, wie das mit der Verkabelung funktioniert.
Über Tipps freue ich mich!
Grüße ;-) !
so ohne weiteres wirst Du mit den Schaltern nichts umschalten können. Kenne die Funktion beim 451 nicht, aber wie es aussieht, sind die "Schalter" auf der Insel genau wie beim 450 nur Taster. Auf dem Schaltbild wird die Masse je nach Taster auf die Ausgangspins gelegt.
S1 = PIN 8
S2 = PIN 9
S3 = PIN 13
S4 = PIN 14
Somit wird nur im gedrückten Zustand die Masse durchgesteuert, im Ruhezustand nicht.
Also musst Du noch eine Schaltung dranhängen, die dieses Signal verwertet.
Z. B. mit einem Schrittrelais wie hier.
Darüber könntest Du die beiden Hupen umschalten.
Gruß :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 13.06.2010 um 12:51 Uhr ]
Bei mir sind nur die Standartschalter vergeben, also Zentralverriegelung (2x, auf und zu) und Warnblinklicht.
Die noch verfügbaren Schalter, welche kann ich davon benutzen?
Sind das alles einfache Taster?
(ich brauch so einen)
die Sitzheizung hat ja so eine "Doppeldrückfunktion", daher bin ich skeptisch, dass die nicht alle gleich sind.
Grüße!!!!
    • Wobei man den Double, aus dem 451er, auch durchaus als Tripple bezeichnen könnte xD DEN hab ich mir mal gegönnt - JETZT weiß ich auch, wieso der sich nicht so wirklich da anbringen lassen will - ich fürchte die wunderschän glänzende Schraube, ist einen Hauch zu kurz - egal, muss ich wohl mal später die Werkstatt nach einer etwas längeren Schraube durchforsten - dann kommt der "Double-/Tripple" in meinen 450'er rein       Sehr gute Informationen für "Neu-Smartianer" 😉   Bei meinem sind beide "lose vorhanden" - aber augenscheinlich einst mal eingeklebt - Nutzen: Vielleicht ggf. bei umgelegtem Beifahrersitz - naja, also für mich mutmaßlich also eher NIE - aber "irgendwas dran aufhängen können" wäre vielleicht interessant, wenn ich die Dinger denn wirklich zuverlässig fest montiert bekomme ....   Aber mutmaßlich wäre es sinnvoller die kürzeren zu organisieren?! Und die dann eben "Bombenfest ein-/anzuleben" ...       Wie oben beschrieben, bei meinem waren diese wohl mal "eingeklebt" - sieht mir schwer nach "gewollt und nicht gekonnt mit Silkon" aus ..... Da hat jemand ganz schön rumgesaut .... Kommt Zeit, kommt Rat. Aber danke euch für diese doch sehr nützlichen Infos - alte Beiträge lesen ist eben doch was tolles - man erfährt von Problemen, von denen man nichtmal wusste, das man diese hat xD
