s-user
[UF] Kofferraummatte inkl. Wunschlabel
habe heute meine neue Kofferaummatte (Vließvelour ,Rückseite mit rutschfester Granulatbeschichtung )
erhalten, ein Smartlogo sollte nun noch auf diesen "gestickt" werden, in der Art wie die org. Fussmatten.
Wollte nun mal anfragen, ob hier ein Interesse besteht, seinen "Kofferraum" auch für den täglichen Gebrauch mit seinem persönlichen Label zu auszukleiden ?
Zum Preis kann ich noch nichts sagen, je nach Label denke ich aber zwischen 50-70€.
Genaueres werde ich erst Anfang nächster Woche dazu wissen. Werd auch erst mal schauen wie´s wird.
Edit: das Verfahren ist ähnlich wie bei Basecaps die ein Logo ect. aufgestickt bekommen.
So das wars fürs erste...meld mich wenns Neuigkeiten gibt. :)
so long
s.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
