sveagle
Drosselklappe
Hallo zusammen
Nachdem mein kleiner immer mehr Probleme mit unruhigem Leerlauf und Kaltstart wie ein Traktor mit 1 Zylinder hatte hab ich gestern mal die Drosselklappe ausgebaut.
Wie zu erwarten was diese schon mit Ölkohle zugesetzt,hab sie gereinigt und wieder eingebaut,heute morgen ist der Motor tadelos angesprungen.
Nun ist mir aber aufgefallen das sich beim schalten was geändert hat.
Normalerweise mimmt die Motorsteuerung synron mit dem Schaltvorgang das Gas weg,jetzt ist eine leichte verzögerung drin was dazu führt das beim schalten mit Gas die Motordrehzahl erst leicht ansteigt und erst dann angepasst wird.
Lieg ich mit der vermutung richtig das das Steuergerät sich erst wieder an die gereinigte Drosselklappe anpassen muß?
Kann ich das anlernen durch abklemmen der Batterie beschleunigen und wenn ja,wie lange muß diese abgeklemmt bleiben?
SVEAGLE
Einfach Zündung anmachen und 60 Sekunden warten. Innerhalb dieser Zeit kalibriert sich die Drosselklappe und das Problem sollte weg sein. Berichte mal
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
