Robbie01011987
Ich hab da was am Schweller entdeckt...
Hallo Leute,
ich habe heute mitm Kumpel den Smart (451) mitm Wagenherber hochgebockt. Beim Ansetzen des Wagenhebers ist mir aufgefallen, dass der Seitenschweller (Brabus) verdächtig viel Spiel hat...und dann sind mir diese Löcher in dem Schweller aufgefallen und in der Karosse (wenn man in den hinteren radkasten richtung fahrzeugfront guckt)....gehört da nicht irgendne niete oder so rein?!...ich kenne meine Pappenheimer im SC genau und bin mir sicher das die das schön vergessen haben (war schon immer so). Die haben es auch geschafft die Brabusschürze falsch zu installieren. Habe damals die Schürze als irgendwie leicht verdreht und auf Spannung begutachtet und siehe da, ich musste ne Schraube lösen, Schürze einrasten lassen, Schraube andrehen, fertig...Schürze gerade). Bitte schreibt mir doch ob in die Löcher was reingehört, damit ich jemanden anschwärzen kann :-D
Ja, das was du beschreibst sind die zwei Löcher in die eigentlich Kunststoff-Spreiznieten gehören... wasn das für ein unfähiges SC?
Hab ich mir schon gedacht....ich glaube vorne im Radkasten ist auch noch son Loch wenn ich richtig liege? Der Smart ist jetzt 1 1/2 Jahre alt und das war schon von Anfang an so...auch mit der Schürze. Hatte mich damals schon so drüber aufgeregt das das SC den Farbton (kristallweiss) bei den Schwellern mehrmalig nicht getroffen hatten...
Zum SC: SC in Marsdorf (Köln), auch Kubina Carcenter.
Da werde ich doch gleich mal morgen?! vorbeischauen und mir die Spreitznieten einsetzen lassen....unglaublich.
also vorn ist das Loch beim Original (nicht Brabus) nur angedeutet aber nicht gebohrt.
Scheint nicht nötig zu sein.:-?
Zieh die Schwellerabdeckung mal ein wenig zur Seite, wenn ein Loch in der Radhausschale vorhanden ist, kannst Du ja das 7mm Loch in der Schwellerabdeckung machen.
Der Spreizniet kostet va. -,35Euro
Grüsse
herby
STeckt man die da so einach rein? Also drücken und PLOPP fest?...Schön das die nur nen Kleckerbetrag kosten, jedoch seh ich garnicht ein was zu zahlen, was vom SC gemacht hätte werden müssen. Fahre da morgen mal hin...
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
