smartipercy
[B] Trenne mich von meinem 42 Posthörnchen
gude,
trenne mich von meinem posthörnchen,
daten:
42 erstzulassung 09.08.2001 (md. schon mit federbeinen vorn und grauer innenausstattung)
2 besitzer vor mir
ausführung passion
40 kw (angepasst auf 52 kw kein tüv)
km ca. 73000 (von mir ca. 4000 km gefahren)
tüv bei kauf neu
unfallfrei
farbe silber/gelb
innen stoff grau
ausstattung-veränderungen-instandhaltungen
automatic
klimaanlage (neu befüllt)
grosse inspektion (vor ca. 4000km)
alufelgen mit reifen 175/195 (tüv eingetragen) profil ca. 70%
fahrwerkstieferlegung (tüv eingetragen)
bremse vorn neu und gelackt (ca. 4000km)
frontspoiler
radio mit cd-wechsler
sound-system
drehzahlmesser + uhr
tagfahrlicht
scheinwerferreflektoren gelackt
scheibenwischer hochgestellt + aeroflex wischer
mittelarmlehne
gelackte kotflügelansatzverbreiterungen v + h
achsendkappen
innenraumakzentteile gelackt (gelb + silber)
kofferraumabdeckung
veloursfußmatten
innenraum ambientebeleuchtung
frontscheibe mit farbkeil (neu)
batterie neu
seitenschweller und auspuffabschluß gelackt
tank und luftdeckel gelackt
steinschlagschutzfolie kotfl. htn.
cdi flaps hinten
heckscheibe abgedunkelt
schublade unter fahrersitz
fahrzeug hat keinen reparaturstau, alles funktioniert so wie es soll.
zustand bezeichne ich mit sehr gut.
festpreis 2750,- euro
gruss
dieter
die tage mehr detailbilder.
Hast Email.Würd ihn gerne kaufen.Gruss Markus und Alexandra
[ Diese Nachricht wurde editiert von keksin1 am 01.06.2010 um 22:59 Uhr ]
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
