SilverSmart_HH
[B] Widestar Kotflügel JackBlack für Coupe
Hi!
Habe ein paar Widestar Kotflügel in JackBlack zu verkaufen.
Guter Allgemeinzustand. Ein Kotflügel hat deutliche Kratzer. Der andere einen kleinen Kratzer. Alle Haltenasen sind dran, und die beiden Teile haben null Risse oder sonstige schwerwiegende Beschädigungen.
Kontakt mit Eurer Preisvorstellung per Email.
Standort ist Hamburg (nördl. Umland momentan) Versand ist aber auch möglich.
Es handelt sich hier nicht um die billigen Nachbauten sondern um original Brabusteile.
Neupreis unlackiert ist 599€ lt. meinem SC.
Wer noch welche sucht, soll sich melden!
Knitterfreies kugeln & würfeln
Sascha
Smart 42 cdi&passion'04 : Brabusspoiler, div. Exterieurteile in riversilver, Coreline 175/195, Soundpaket, Alpine Radio, Tempomat
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, sitzheizung, OZ X2, H&R Tieferlegung
*schieb*
Sascha
sind schon verkauft!
Sascha
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
