SaschaD
Türschloss - komisches Geräusch beim schliessen
Hallo liebes Forum,
bin neu hier. Habe auch schon diverse Male nach dem Thema gesucht, aber nix gefunden. Daher werde ich direkt 'mal eine Frage stellen...
Zu unserer Vorgeschichte - Smart Cabrio BJ 2003, bisher Firmenwagen, jetzt ab nächstem 1. unser eigen. Da der bisher als Firmenwagen war, hat uns die Reparatur der Karre bisher nicht gejuckt, einfach in der Werkstatt abliefern und gut, Firma zahlt ja...:) Leider war die Werkstatt nicht unbedingt die fähigste, und von daher würde ich als technisch nicht unbegabter (aber KFZ-unerfahrener) Mensch gerne das machbare selbst erledigen.
Vor ca. 1 Jahr war das Türschloss auf der Fahrerseite defekt, hat nicht mehr geschlossen. Wurde dann von besagter Werkstatt getauscht und funktioniert seitdem wieder, macht aber _meist_ (nicht immer) komische Geräusche beim Schliessen. Ist so ein kreisch-ratschen. Manchmal funktioniert's auch ganz normal und macht nur das übliche Geräusch.
Muss mir das Sorgen machen? Ist da - nach Ferndiagnose) nur irgendeine Stange nicht richtig in einer Führung oder sowas in der Art? Sollte ich da jetzt bald schon was unternehmen oder das Geräusch (wenn gewüscht, kann ich da auch gerne 'mal ein Soundfile online stellen) einfach akzeptieren?
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
da sind bestimmt die führungsbolzen vom ZV-motor rausgerutscht (die für die zahnräder, innen liegend) wenn du glück hast brauchst die nur wieder rein zuschieben ansonst muss wohl der ZV-motor neu.
dazu must du das schloss ausbauen (geht besser).
Am 26.05.2010 um 20:36 Uhr hat 610 geschrieben:
So, das habe ich jetzt heute 'mal gemacht (Schloss ausgebaut). Der Motor an sich ist ja ein schwarzes Teil aus gekapseltem Kunststoff - ich habe da keine Teile gesehen, die ich irgendwo wieder reinschieben kann (auch keine Zahnräder). Kannst Du bei Gelegenheit 'mal ein bisschen präziser schreiben, was Du da meinst?
Gruß & Danke,
Sascha
MfG,
Sascha
hast PN
Am 22.06.2010 um 19:44 Uhr hat 610 geschrieben:
hast PN
Hi, danke nochmal. Habe mir bei ebay einen gebrauchten ZV-Stellmotor für 10 EUR inkl. Versand gekauft und den Motor getauscht.
Beim zweiten Mal war's dann auch viel einfacher.
Hier 'mal der ausgebaute, anscheinend defekte Motor:
Motor Bild 1
Motor Bild 2
Ich weiss wirklich nicht, wo ich da irgendwelche Zahnräder wieder irgendwo reinschieben sollte...aber ist ja jetzt auch egal. Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
