vallerossi88
HILFE !!! RADIO GEHT NICHT MEHR: INNENRAUMBELEUCHTUNG AUCH NICHT
Hy leute.
mein verstärker ist vor ein paar tagen kaputt gegangen.
habe seit dem kein radio mehr gehört.
heute neuen verstärker eingebaut und die zusatzlautsprecher in der tür auch darüber angeschlossen..
alles kein problem.
ich habe auch nachträglich nebelscheinwerfer drin.
die sind beim radio an - und an das zünd+ angeschlossen.
wenn ich also zündung anmache und das standlicht an ist, gehen die nebelscheinwerfer auf knopfdruck an.
alles kein problem.
heute mittag lief das radio noch.. nachdem ich alles angeklemmt hatte.
da sich aber ein kabel für die nebelscheinwerfer gelöst hatte, nahm ich das radio wieder raus, schloss alles wider an.. (nebler gehen immernoch)
aber das radio geht nicht an... dann ist mir eben aufgefallen das die innenraumbeleuchtung auch niht mehr geht, also vorne und hinten die nicht...
was ann ich da machen?
sicherungen habe ich kurz kontrolliert.. meine is alles ok..
habe leider keinen stromprüfer da...
aber weiß ja wegen den neblern, das - und zünd+ noch gehen...
hat ienen einen tip?
hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt..
danke und bis denn
Gemäß dieser Sicherungsbelegung liegt das Radio und die Innenbeleuchtung auf einer Sicherung, nämlich der Nummer 12.
Daher liegt für mich schon der Verdacht nahe, daß bei Deiner Bastelei etwas passiert ist nach dem Motto: Minus uff Plus und d' Sicherung isch duss!
suppie.. hatte nur mit der taschenlampe nachgesehen .. muss ich morgen nochma genau sehen .. aber für weiteres wäre ich dankbar.. schon mal im voraus falls es das nicht ist.. obwohl.. es liegt schon sehr nahe ;-) danke für die belegung..
Auch wenn eine neue Sicherung eingesetzt wird, wenn diese durchgebrannt sein sollte und es funktioniert trotzdem nicht, könnte es sein, daß auch die neue Sicherung gleich wieder auslöst, wenn ein statischer Kurzschluss vorliegen sollte!
Also dann die Sicherung gleich noch einmal nachkontrollieren.
das hat mir gerade keine rughe gelassen.
ja es war die nr.12 blau 15 ampere.
hab alles abgesucht nahc nem ersatz.. hatte aber nur große 15er.. morgen neue kaufen und berichten ;-)
danke und bis denn
Vielleicht hast Du beim Einschieben des Radios nach dem erneuten Entnehmen etwas eingeklemmt und einen Kurzschluss erzeugt.
Ich würde das Radio noch einmal heraus nehmen und nachschauen.
radio war ja noch draußen.. alle kabel überprüft und so gut es ging angeschlossen... radio angeklemmt.. sicherung rein.. innenraumbeleuchtung ging sofort an...
radio startete.. neuer verstärker auch.. alle einstellungen vorgenommen.. und spaß haben :)
alles super.. nochmal danke.
manschmal sind es so einfache dinge auf die man vor lauter verzweiflung nich kommt ^^
bis denn
Am 26.05.2010 um 23:39 Uhr hat vallerossi88 geschrieben:
Dazu hat man ja das Forum! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2010 um 23:51 Uhr ]
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
