sahnerolle
Softtipp oder softtouch ?
Ist das ein ganz neuer Smart? Weil Du vom ECO Modus sprachst, nahm ich an, Du meinst das mhd, auch micro hybrid drive genannt. Das ist eine etwas hoch gestochene Formulierung für die Start Stop Automatik, wo der Motor im Stand automatisch ausgeht, wenn man auf der Bremse steht und wieder startet, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt.
Das mhd steht sogar normalerweise auf die Heckklappe aufgeklebt.
Vielleicht fragt Dich mal jemand, was das heisst, da solltest Du es wissen! ;-)
Was verstehst Du denn unter dem Eco Modus? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2010 um 10:22 Uhr ]
@Ahnungslos: Hab gerade in meinen Fahrzeugpapieren geguckt und ja, es ist ein mhd, Erstzulassung 04.2008.
Würdest du mir also "raten" Eco zu nutzen um Benzin zu sparen und bezüglich auch der Schonung der Umwelt?
Photobucket
Am 29.07.2010 um 11:06 Uhr hat Annieswelt geschrieben:
Ich würde Dir raten, es auszuprobieren, ob es Dir gefällt.
Das ist von Fahrer zu Fahrer verschieden und hängt auch noch vom Fahrprofil ab!
Davon ist auch das Einsparpotential abhängig.
Wenn Du überwiegend in der Stadt mit längeren Wartezeiten am Ampeln unterwegs bist, sind die Einsparungen durch das Abstellen des Motors natürlich größer als auf längeren Landstrassenpassagen.
Probiers aus, wenn's Dir gefällt, lässte es aktiviert und ansonsten schaltest Du es einfach ab, deswegen ist es ja abschaltbar gemacht worden.
Bei kaltem Motor ist es ja ohnehin deaktiviert. Es wird erst ab einer gewissen Betriebstemperatur zugeschaltet.
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
