451Chris
Radioantennenadapter 451
Hey,
hab mein Radio gegen ein Pioneer 3200 UB getauscht. Das Radio hat, meines Wissen nach, einen DIN-Anschluß..
Soweit klar - es wird ein Adapter gebraucht auf Din nur finde ich in der Bucht z.Bsp. einen Adapter für Smart.
klick mich
Benötige ich das Teil :-?
Nein brauchst net :)
Dein Antennenstecker vom Smart sieht so aus wie das rechte Ende auf dem Bild ;-)
Vielleicht noch diesen Adapter, kann aber auch beim Radio als Zubehör bei liegen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 25.05.2010 um 18:00 Uhr ]
Tach auch,
also bei meinem Pioneer DEH 8100BT brauchte ich keinen Adapter.
Originaler Antennenanschluss vom Radio direkt an das Antennenkabel und gut war es.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
ok danke schonmal,
aber bzgl. einfach plug in & play .. der anschluss sieht vom pioneer ein gutes stück tiefer/länger .. soalng is der smartstummel nicht :-D
teste mal eben ;-)
gruß
Edit: Ok passt nich , aber müsste denn ein 08/15 DIN Stecker sein für 2-3 Euro in der Bucht..
[ Diese Nachricht wurde editiert von 451Chris am 25.05.2010 um 18:02 Uhr ]
Sollte trotzdem passen.
Merkst Du ja am Empfang, wobei ich sagen muss, dass der Empfang der Taiwan-Radios meiner Meinung nach nicht so gut ist, wie der von z.B. deutschen Herstellern like Blaupunkt oder Becker.
Sieht Dein Radio so von hinten aus?
Dann kommt links unten der von mir oben erwähnte Adabter noch rein ;-)
Ja so schauts aus ;-)
Und der von dir erwähnte Adapter ist Iso auf DIN - bestell ich dann mal ..
Danke für die schnellen Antworten :o
Müsste aber beim Radio bei sein, als Zubehör?
Dem ist nicht so, Weltwirtschaftskrise oder weiß der Geier :roll: ..
Neuware war es ;-)
:cry:
Oder Vulkanasche :lol:
    • Normalerweise wird die Pumpe nach ein paar Sekunden wieder abgeschaltet. Da es aber immer  wieder Probleme mit dieser Ansteuerung gab, haben manche Bastler die Pumpe auf Zündungsplus gelegt. Wie lange hast Du denn den Smart schon? Kann es sein, daß daran gebastelt wurde?   Wenn ich heute abend wieder im Hotel bin, poste ich mal den Schalltplan. Im Augenblick befinde ich mich bei absolut traumhaften Verhältnissen bzgl. Wetter und Schnee auf der Sella Ronda! 🤩
