Ganner
Einbau original Navi II in 451
Kann mir jemand die Pin-Steckerbelung für die 2x10-fach Kupplung zu senden? SC schafft es einfach nicht mir einen Ausdruck zukommen zu lassen.
Vielen Dank
Ganner :o
Vielen Dank,
diese Seite ist mir bekannt. Hierbei handelt es sich um das Navi I. Ich habe aber das Navi II.
In der Zwischenzeit habe ich eine Kopie aus dem WIS erhalten. Leider funktioniert die Wiedergabe der Ansage und das Freisprechen nicht. Hat jemand eine Idee??
Hi Ganner,
ich hatte gedach das die Belegung am Radio gleich ist....
Da ich mein Navi II mit dem Wagen bestellt hatte war alle gleich eingebaut.
Nach einer Probefahrt hatte ich jedoch auch Probleme mit der Wiedergabe.
Ist das Richtige Radiosystem im Navi eingegeben?
Es gibt da einen Menüpunkt zwischen Audio 5 (Smart) und Audio 10 (Mercedes) wemm ich mich richtig erinnere.
Auch musste die Lautsprecherfunktion richtig eingestellt sein (ich glaube Latsprecher auf aus).
Ich werde die Tage mal nachsehen (z.Z. ist der Wagen mit meiner Frau unterwegs bzw. umgekehrt).
Gruss aus HH
-GONZO-
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
