Moengel
Tür Scheibengummi hängt beim 450
Hallo Leute,
Habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Scheibengummi an der Fahrertür. Wenn ich die Tür zuwerfe, dann bleibt ein ca. 3cm langer Teil des Scheibengummis am Fester hängen. Habe das schon reklamiert im SC. Die haben das irgendwie wieder hinbekommen und es ging wieder. Aber jetzt nach ein paar Monaten ist das gleiche Problem wieder da :-x
Wenn ich den Türscheibengummi mit Silicon bearbeite, dann funktioniert es wieder eine Weile ohne Probleme. Doch besonders wenn es mal wieder kalt ist, dann tritt das Problem sofort auf :-?
Hat jemand ne Lösung :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moengel am 23.05.2010 um 12:44 Uhr ]
bei mir hat das Einstellen des vorderen Scheibenanschlags geholfen.
Hatte das Türpanel ab und habe das Teil ein wenig nach unten verschoben. Allerdings muss ich da auch mal wieder ran
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
