dshalimov
Uhr synchronisieren
Habe jetzt vor eine Uhr für meinen 450 98Bj. Smart zu kaufen. Habe eine Frage dazu:
Wird die Uhr automatisch mit dem original Radio synchronisiert oder muss man die per Hand einstellen?
Grüße,
Denis
Die musst Du mit den Knöpfen hinten am Gehäuse von Hand stellen. Ist aber total easy!
Wie oft muss man die in der Regal nachstellen?
*Wenn die nicht synchronisiert werden, kann ich dann so hohen Preis nicht nachvollziehen :)*
Also ich hab meine im letzten halben Jahr nicht nachgestellt und die stimmt immer noch.
Vermutlich musst Du öfter von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umstellen als die Uhr nachstellen!
Welchen hohen Preis meinst Du denn?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2010 um 09:42 Uhr ]
Habe schon DZM beim SC Neu für 25€ gekauft. Die Uhr beim gleichem SC kostet neu 50€, kann aber bis 80€ sein.
Preis unterschied irritiert mich ein wenig :)
Welche Farbe haben denn die Instrumente, grau oder blau?
Die blaue Uhr solltest du auf jeden Fall auch günstiger bekommen!
Dein SC scheint die Preise ein wenig willkürlich fest zu legen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2010 um 10:03 Uhr ]
Danke für die schnelle Antworten!
Die Instrumente sind in blau. Habe eine gebrauchte bei einer freier Werkstat für 35€ gefunden.
Hast Du den DZM schon eingebaut?
Bei der Freischaltung des DZM verhält es sich nämlich ähnlich, die einen machen es kostenlos als Serviceleistung, die anderen verlangen bis zu 30.- EURO für die Freischaltung des DZM.
Also auf jeden Fall vorher nachfragen und nach Alternativen schauen!
Danke *Ahnungslos!
DZM war schon freigeschaltet, anscheint stand er schon vor einiger zeit, wurde danach aber abgebaut.
falls deine uhr ständig falsch geht, dann hat sie gerne mal lose lötstellen im innern, kann man aber einfach nachlöten...
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
