fabilous
(S) silberne Folie für Heizungselemente
findest Du hier!
zabaione
Hol Di fuchtig!
Hab da grade nochmal nachgefragt! Meine ersten beispielfolien sind immernoch in der mache :) freut mich fuer meinen folienmenschen dass er so viel zu tun hat!ich stelle in "meinem" thread bilder ein sobald ich sie da habe!
hätte auch interesse :-D an den Heizungselemente mit silberfarbener Symbolfolie lg McFly707
auch haben wollt :roll: ! Gruß der Phyyyysioooo
Dann frag doch direkt nach einem Mengenrabatt;-)
Ich meine in deinem Beitrag sind das ja auch schon einige Leute, die das haben wollen:-P:)
@mojo42: füll dein Profil mal aus...dann kann man dir auch private Nachrichten schicken:-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabilous am 19.05.2010 um 20:10 Uhr ]
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
