gaan
Hupe nach Werkstattbesuch stumm
Hatte meinen 01er CDi wg. Getriebeproblemen in HH-Alsterdorf in der Werkstatt. Auto läuft wieder super und der Preis war auch OK.
(Getr. überholt, Kuppl. neu, Federbeine und Stossd. neu - 1.3 T€) Zum Motordaten auslesen waren die wohl an der E-Box dran. 2x war ich schon da, aber die stumme Hupe haben sie nicht hinbekommen. Jemand ne Idee auf die die Jungs nicht gekommen sind?
Ohne Hupe is echt blöd und zum TÜV muss ich auch bald ...
Also eine Hupe sollte normalerweise nicht das Problem sein, aber es kommen verschiedene Ursachen dafür in Betracht, deshalb kann natürlich aus der Ferne nicht gesagt werden, was die Ursache dafür ist!
Zu allererst wäre die Hupe selbst eine Möglichkeit, die ist ja im vorderen Zwischenboden des Smart verbaut, sieht man auch gut auf diesen Bildern, wo die Serientröte sitzt!
Um da ran zu kommen, muß zumindest der vordere Teil des Unterbodens abgelassen werden!
Die Stecker an der Hupe könnten natürlich auch noch korrodiert sein!
Als nächstes käme das Relais in Frage, welches die Hupe ansteuert, wenn das ein 2001 er sein sollte, müsste er die ZEE verbaut haben, da ist das Relais D für die Hupe zuständig.
Hast Du eigentlich noch die Serientröte drin oder wurde da etwas umgebaut?
Nicht zuletzt kann etwas mit der Sicherung oder der Zuleitung zum Kontakt im Lenkrad nicht in Ordnung sein.
Die Sicherung müsste laut dieser Liste die 16 sein, aber da sind auch noch andere Dinge darüber abgesichert, deshalb glaube ich nicht daran, daß es die Sicherung ist.
Das sind soweit die drei Möglichkeiten, nun bist Du am Zug, dies systematisch einzugrenzen und zu lösen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2010 um 11:49 Uhr ]
Danke für den umfassenden Bericht. Mich beschleicht das Gefühl, die haben bei der Rep. nicht genug verdient und wollen auf diesem Weg noch was dazuholen. Da helfen wohl nur deutliche Worte und mit deinen Info's woanders hingehen. Thanks
Fehlersuche begonnen. Hupe ist OK, aber da unten kommt kein Strom an. Sicherung muss OK sein, weil Innenbeleuchtung geht. Kann dann noch deiner Beschreibung (von "ahnungslos") nur noch das Relais sein.
Oder noch ne Idee ? Gruss aus dem Norden :-?
Am 19.05.2010 um 16:27 Uhr hat gaan geschrieben:
Dann hast Du mein Posting aber nicht ganz gelesen! :(
Ich sprach nämlich auch noch davon, daß es auch die Zuleitung ins Lenkrad oder der Hupenkontakt sein kann! ;-)
Am 18.05.2010 um 11:51 Uhr hat gaan geschrieben:
Also irgenwie finde ich solche Unterstellungen immer zum K*tzen. :-x Meinst du, da macht jemand absichtlich dein Auto beim Werkstattaufenthalt kaputt, um dir dann die Reparaturleistung zu verkaufen? Wenn man hinten das Getriebe macht, hat man eigentlich wenig bis gar nichts mit der Hupe zu tun.
Gruß.
    • Ich habe noch einmal zu dem Decoupler recherchiert, möglicherweise liegt da der Fehler. Da brauche ich aber euer Wissen. Laut Mercedes, bei welchem ich die Sechskantschraube bestellt habe, um eine neue zu verbauen, wird bei dem Decoupler die Schraube ohne Unterlegscheibe verbaut. Online finde ich häufiger Komplettsets, wo dennoch eine angepasste Unterlegscheibe dabei ist (siehe Bild). Die alte Unterlegscheibe ist ja viel zu groß und kann nicht mehr verbaut werden.Laut Mitarbeiter benötigen nur noch die CDI diese Unterlegscheibe.
