zara58
Smart Vorglüh-und Motorfehler , beide Leuchten an
Hi , ich habe folgendes Problem :
Die Vorglühlampe und Motorfehlerlampe leuchtet.
1. Fehler speicher ausgelesen - glüh zeit überschritten
- alle drei glühkerzen aus getauscht .
Fehlerspeicher - Unterbrechnung im Heizkreis
Leuchtet immer noch
2. Vorglühsteuergerät gekauft angeschlossen batterie
abgeklemmt pole +- zusammen gehalten .
Leuchte immer noch an
3. Kable auf Durchgang geprüft I.O .
Was kann ich denn jetzt mal prüfen ?
:-x :-x
Hallo, ist bei den Relais alles trocken? Feuchtigkeit ist beim Smart für so manchen "Kupferwurm" zuständig.
Gruß, Rolf
Hi , Rolf
Ich gucke heut mal nach , du meinst die Relais vorn Fahrerseite unterdem Cockpit ?
Ist nämlich eine 05/04 , hat keine Relais mehr unter dem Sitz !
Mfg
Ja ist in Ordnung. Wenn Wasser durch die Windschutzscheibe eindringt, dann kann es auch im Fahrerfußraum feucht werden.
Gruß, Rolf
So Auszug aus dem Fehlerspeicher Bericht.
-P1664 Status Zusatzheizung : Störung der Genaratorlast
-P1925 B43 (Geber Gangposition )
-P1482 N14/2 (Glühendstufe) : Leitungsbruch
-P1482 N14/2 (Glühendstufe) :Kurzschluss nach Masse
Kennt einer die Fehler ?
Es kann aber auch sein, dass das Kupfer-Masseband vom Getriebe zum hinteren Abschlussblech (es läuft um die Turboansaugtüte herum) im Motorraum am Abgammeln ist. Hatte ich schon 3 mal.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 05.07.2010 um 23:23 Uhr ]
Emil
Hi Emil , danke für den Tipp .
Habe heut eine Durchgangs Messung gemacht , er hat Durchgang .
Aber sieht ganz schön grün aus mein Masseband.
Soll ich das ding trotzdem wechseln ?
Oder darf erst keine Durchgang sein zum wechseln des Massebandes ?
Hallo Zara58,
tausch das Masseband - das ist ja sehr einfach und dieses Teil ist definitv irgendwann hin.
Als Ersatzteil kann irgendein unversal Masseband herhalten, diese gibt´beim Boschdienst. Oder Du holst Dir bei VW ein Masseband, welches komplett in einem Isolierschlauch drinsteckt. Dann korrodiert nichts mehr.
Bei der Montage das Masseband nicht fest an der Ansugtüte fixieren - sonst ist das durch die Motorbewegung ruckzuck ab. Einfach locker verlegen.
Emil
Emil
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
