Dirkman
Notlauf Leistungsabfall
Hossa, ich hab da mal ne Frage an die Techniker unter euch.
Folgendes ist passiert:
Ich fahre mit 170-180 auf der Autobahn, dann geht auf einmel die Motorkontrollampe an(gelb) und der Roadster zieht nicht mehr, ein Zylinder lief nichtmehr(Notlaufprogramm)
Rechts auf den standstreifen gefahren, Motor ausgemacht, wieder angemacht Kontrolllämpchen Motor(gelb ) bleibt an.
Motor läuft aber Normal.
Unter Vollast passiert wieder der selbe Fehler, bis 100/120 Kmh ist alles normal ladedruck etc.......dann schaltet der wieder in den Notlauf.
Runter von der autobahn....im Stadtverkehr läuft der Motor nach einem neustart wiederum Normal, ladedruck geht auch bis 1,2 bar......wohlgemerkt keine Ladedruckschwankungen.
Zuhause angekommen folgende dinge festgestellt:
Kühlwasserstand ist normal, kein verlust, weder Bläschen noch Öl im Kühlwasser.
Schubstange sitzt normal und es ist auch nichts festgegammelt.
Unterdruckschläuche sitzen auch fest und haben auch keinen riss oder soetwas.
Ölstand ist auch normal und riecht auch nicht zu sehr nach benzin oder so.
Ölverbrauch ist Pänomenal niedrig....ca. 350 ml auf 10000Km.
Beschleunigung ist auch normal (bis ca 110Kmh)
Jetzt steht der wagen im SC....laut ObD Fehlercode ist es was an der Zündanlage.
Daraufhin wurde eine Zündeinheit ausgewechselt, nach einer Probefahrt auf der Autobahn kommt der gleiche fehler samt Notlauf.
Ladedruck etc. ist alles im Normalen bereich.
Der Motor hatte mal vor ca. 18 Monaten ein defektes TLE....bzw ein defektes TLE Ventilchen was aber ausgetauscht wurde und auch einwandfrei funktioniert.
Jetzt mal ne Frage:
Kann es sein das als der motor wegen der TLE völligstens mit Öl eingesaut war......und mit Bremsenreiniger gereinigt wurde......das dort an den Zündkerzensteckern was reingelaufen ist und somit der Zündkerzenstecker vielleicht nicht richtig isoliert.....oder ob nach so langer zeit etwas in einen steckkontackt gelaufen ist was somit letztenendes den Fehler in der Zündung verursacht, weil im Fehlerspeicher steht immer das es an der Zündeinheit Liegt, diese ist aber ausgetauscht bzw. durch eine neue ersetzt worden. Motorsteuergerät ist genauestens (intensiv) überprüft worden und sogar vorsichtshalber neu geflascht worden(2 mal)
In Frage könnten noch die (neuen)Zündkerzen kommen.....die Zündkabel wurden ebenso ausgetauscht.
Hmmmmmmm hat einer ne ahnung was ich noch übersehen haben könnte?
Motor ist der 699ccm 82 Ps vom Roadster BJ 2003
Ach ja....die Lambdasonde ist auch genauestens überprüft worden....die ist es auch nicht.Kompression ist auch Normal.
Sam ist auch in ordnung und ist auch Pfurztrocken....ist auch relativ Neuwertig(ca.11 Monate Alt)
Grübel.... :-? :-? :-?
hat da einer ne ahnung??
Der Fehlerspeicher sagt ja nur aus, das ein Zündmodul nicht arbeitet, angesteuert wird.
Kann also auf dem Pfad vom Motorsteuergerät zum Zündmodul schon ein Mangel vorliegen, oder das Motorsteuergerät selbst ist defekt.
- Marderbiss
- Wasser im Steuergerät
- Kalte Lötstelle
- Endstufe defekt
Soll nur ein Denkanstoss sein, Benziner ist nicht so mein Ding :roll:
ich habe genau das gleiche Problem (forfour, 1,3 Benziner, 95 PS).
Fehlerdiagnose hat auch nix gebracht.
Aber folgende Beobachtung habe ich gemacht:
immer, wenn eine Tür nicht richtig zu war (und ie Türen schließen beim Smart nicht besonders gut), trat der Fehler auf. Kann natürlich Zufall sein, aber vielleicht ist irgendein Kontaktproblem die Ursache.
Es ist zwar nervig, aber im Moment finde ich mich damit ab, dass ich einmal pro Woche rechts ran fahre, neu starte und wieder normale Leistung habe.
Trotzdem würde ich mich freuen, wenn jemand in diesem Forum eine Lösung hat!
Habe schon über gleiches Problem gelesen. Da war es der Klopfsensor. => Falscher Zündpunkt.
Grüße,
Denis
    • Vielen Dank euch beiden, Funman und Ahnungslos, für die schnellen und richtig fundierten Antworten! Damit habe ich jetzt eine klare Prüfliste für den Gutachter: vor allem Rost an Radhäusern, Achsen, Schwellern, Querträger und Scheibenrahmen, dazu Ölwanne, Injektoren, Hochdruckpumpe, Ladeluftkühler und die Gummis. Den Hinweis zu ZEE und SAM bei der Sitzheizung merke ich mir, mein Kandidat ist von 08/2002, also noch mit ZEE. Und beim Preis gibt es wohl noch etwas Spielraum. Den Tipp mit der Langstrecke nehme ich mir zu Herzen und überlege mir noch einmal genau, wie ich ihn hauptsächlich nutzen werde. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Grüße aus der Oberlausitz Jörg
