Berlin-Runner
Verbrauch Motoren Modelljahr 2002
Hi.
Habe alte und neue Prospekte verglichen:
Die Angaben zum Verbrauch der Benzin-Motoren des Modelljahres 2002, liegen alle bei etwa 0,2 - 0,3 Liter weniger, im Vergleich zu 2001.
Was wurde da verändert?
Bauteile oder Software?
Gruß Jörg :(
Am 09.02.2002 um 12:18 Uhr hat Berlin-Runner geschrieben:
es wurden neue prospekte gedruckt und die zahlen ausgetauscht :-D :-D :-D :-D
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
Hi Jörg,
kann natürlich sein, dass sowohl an der Hardware wie auch an der Software was verändert wurde, dass die Verbrauchswerte etwas geschrumpft sind.
Was es genau ist wird Dir zum jetzigen Zeitpunkt wohl kaum einer sagen können, da es das 2002er Modell ja noch gar nicht gibt.
Vielleicht wurde auch nur ein anderes Messverfahren genommen.
Kannst Du mal die genauen Werte posten (hab leider noch keinen neuen Prospekt)? Steht da was zum Messverfahren (nach 93/116/EG)? SOFTIP/SOFTOUCH?
Hat sich die Abgasnorm geändert (bisher Euro3)?
Smarte Grüße
Elmar
Dann weichen die Werte ja noch weiter von den Angaben ab....die trauen sich was :-D
Beste Grüße
Wolfgang
On the Road again ...
:lol:Die Smart-Ralley auf Thassos?:lol:
Nach Richtlinie 1999/100/EG:
33 kW Benziner
40 kW Benziner
45 kW Benziner: 5,8/4,1/4,7 Softip
6,0/4,3/4,9 Softouch
Alle drei Motoren verbrauchen gleich viel, nach den aktuellen Prospektangaben!
Gruß Jörg
Vielleicht habe sie dem Benziner ja jetzt auch die Spoiler des Diesels verpaßt. Da könnte (mit aller Vorsicht vermutet) der Minderverbrauch herkommen.
    • Das Problem in diesem Zusammenhang ist gar nicht mal so sehr das Wasser als solches, sondern die Mineralien, der Kalk und sonstige Verunreinigungen, die in dem Wasser enthalten sind und leitende Verbindungen verursachen können. Das ist auch immer das Problem bei Wassereinbrüchen am SAM, obwohl es sich dabei um Regenwasser handelt. Auch wenn die eigentliche Feuchtigkeit durch die Heizung verdunstet ist, können diese Verunreinigungen trotzdem für Probleme sorgen. Aber wenn jetzt alles wieder reibungslos funktioniert und auch die Batterie des Schlüssels nicht zu schnell entladen wird, gehe ich mal davon aus, daß Du noch mal Glück gehabt hast. 🙂
