reign2503
Thema Ölwechsel
Hallo ich bins mal wieder,
ich habe heute einen Ölwechsel gemacht wie mir befohlen habe ich mit einer Ölpumpe das Öl abgesaugt. Ich habe aber nicht mal ganz 2 Liter rausbekommen. :(
Dann die Ölfilterglocke ab dann kam noch ein bisschen was aber das war alles.
2 Liter reingekippt dann war der Öl Stand auf MAX. Komisch.... lt. Smart hat der eine Füllmenge von 3,2 Liter. :-?
Hab ich was falsch gemacht oder vergessen?
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Ich würde sagen, du hast nicht alles Altöl aus der Wanne abgesaugt. Es ist schon ein wenig mit Arbeit und Geduld verbunden, um (fast) das ganze Öl heraus zu bekommen.
Wie ich letztes Jahr den Wechsel gemacht habe, sind am Anfang auch "nur" 2 Liter heraus gekommen. Nachdem ich dann den Schlauch dann ein wenig verdreht hatte, kam auch der restliche Liter an das Tageslicht ;-)
Da der Schlauch ja nicht wie ein Rohr direkt bis zur Ölwanne reicht, kann es durch Krümmung vom Schlauch dazu kommen, dass die Spitze vom Schlauch nach 2 Litern schon wieder aus dem Ölsumpf heraus ragt ... daher den Schlauch versuchen zu drehen.
ok naja dann hab ich nen halben ölwechsel gemacht. egal....
gruss reign2503
Egal ist es nicht .... und bestimmt auch nicht gut für den Motor, wenn der Ölstand bei MAX liegt. Der Ölstand sollte zwischen MIN und MAX sein.
ok hab jetzt nen 1/4 Liter abgesaugt. Jetzt steht es zwischen MIN und MAX
gruss reign2503
Genau für diese Problemchen ist das Forum hilfreich.
Erst :-? dann ;-)
Gruß und noch viele Ölwechsel mit deiner Kugel
Am 12.05.2010 um 12:17 Uhr hat SMARTom geschrieben:
_______________
???? das oel am ölstab darf bis max anzeigen!!! aber nicht über max oder unter min!
1/4 liter absaugen bei max????? sachen gibts
...deswegen steht auch max. auf dem oelstab
gruß jö
    • als Auflösung: ich habe NW Versteller und Motorlager (komplett) ausgebaut und den Generator trotzdem nicht rausbekommen. Habe dann rechte Radhausschale den Niet entfernt und den Subframe gelockert, dann ging der alte mit Mühe raus, der neue ist dann reingefallen --> vielleicht war mein original Generator etwas gut im Futter;) also ich weiß nicht ob ich mich dumm gestellt habe oder ich ein besonderes Modell habe aber mit Subframe lockern hat es geklappt. Danke für die Unterstützung!
