ELCHFAN_EMANUEL
Türkontaktschalter????????
Hallo
Ich frage mich gerade ob der kleine Smartie auch Türkontaktschalter hat. Denn schließlich geht wie bei jedem anderen Auto auch, beim Öffnen der Tür die Innenbeleuchtung an. Leider habe ich bis jetzt noch nirgends so einen Schalter, den man bei Opel z.B. an der A-Säule oder bei neueren Mercedes unter dem Schloß an der B-Säule findet, gesehen.
Wo befindet sich dann dieses Teil? Oder hat MCC da etwa eine Soderlösung?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Natürlich hat unser Kleiner sowas auch und das sogar fom Feinsten. (Sonst wäre es ja schließlich nicht Smart) Nich einfach ein ordinärer Türkontaktschalter wie vielleicht bei Opel üblich :) Ein elektronisches (was auch sonst? ) Steuergerät regelt alles. Die Kontaktschalter sitzen in den Türen.
Meine Homepage mit Tips&Tricks und online-Shop
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 08.02.2002 um 23:45 Uhr hat cbffm geschrieben:
Mit anderen Worten, wenn ich das richtig geblickt habe, direkt im Türschloss?! Ist das etwa ein Verbund aus Türschlossverriegelungsmechanik und dem Stellmotor für die ZV?
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
    • Hallo allerseits,   kurz ne Frage, ich möchte beide Leitungen / Rohre (vor/rücklauf) tauschen. Habe beide gekauft,   die vorlauf von nissens A6601800120   die dicke rücklauf mit gummileitung von Trucktec. A6601800220   Nun habe ich im anderem Thread gelesen, dass man gleich bei mercedes bestellen soll, da die trucktec dreck ist 😬 also werde ich das wohl tun.   Nun zur Frage   Wenn ich beide löse, kommt mir dann das komplette motoröl entgegen oder nur ein paar tropfen?   Wie herum muss die ovale MetallDichtung auf die Rückleitung zwischen die und den Turbolader? Die hat ja eine Erhöhung auf einer Seite. 🤔   Gibt es tips die ich beachten sollte beim anziehen?  10Nm habe ich gelesen für die Hohlschrauben. Die 10Nm auf einmal oder irgendwie danach noch x grad nachziehen   Will da nichts falsch machen 🙂   und beim Benziner laß ich, dass man danach den motor ohne zündkabel 15sek drehen lässt damit das öl den turbolader erreicht.  Wie mache ich das beim diesel damit der Turbo nicht trockenläuft beim anmachen nach dem Zusammenbau?   Gruß
