StrgAltEntf
2 Fragen vor dem Einbau
Am Freitag geht es endlich los.
So langsam trudeln alle Päckchen ein die dann an meinem freien Tag eingebaut werden wollen :)
Die Anlage kommt in ein 451 Cabrio.
Nun zu meine zwei Fragen:
1, Endstufen Einbauverkabelung.
Hab festgestellt das mein Minuskabel für die Endstufe nur einen knappen Meter lang ist. Lt. Anleitung soll demnach "Minus" an die Karossereie angeschlossen werden
-> Ist das Sinnvoll ?
-> Gibts unterm Teppich eine sinnvolle Befestigungsmöglichkeit ?
2, Boxenverkabelung Türen
Möchte für die Boxen in den Türen eigene Kabel verlegen. Gibts hier eine Anleitung wie ich die Kabel am besten verlegen kann ?
1.) 1m ist sehr knapp. Im Smart sollte man aufgrund der kurzen Wege direkt wieder an die Batterie gehen... den Weg über die Karosserie nimmt man nur bei längeren Kabelwegen...
2.) Nimm die Originalverkabelung. Ein zusätzliches Kabelziehen ist sehr aufwändig und bringt praktisch gar nichts, da die Originalverkabelung mit ca. 1,5mm² gar nicht mal so schlecht ist.
Danke Matze!
Wie lang muss/sollte das Stromkabel sein ?
Und macht es wirklich Sinn alle Kabel
Chinch ( z.B rechts )
Strom ( z.B. mitte )
Lautsprecherkabel ( z.B. links )
auf der Bodengruppe zu verteilen
das Stromkabeldarf sollte auf keinen Fall auf zu lang sein (wie lang nun ganz genau, weiß ich auch nicht. Ich würde 3m nehmen und beim Einbau entsprechend kürzen - vielleicht weiß aber auch jemand die genauen Längen?). Denk vor allen Dingen daran, innerhalb der ersten 30cm (ab der Batterie...) eine Sicherung einzubauen. Die Stärke kann ruhig ein paar Ampere über der, der Sicherung des Amps liegen. Es ist ja "nur" batterieseitig gegen Kurzschluss abzusichern... (In sofern kannst du - zumindest die plus Leitung ja auch "stückeln", falls du mit deiner Kabellänge nicht ganz hinkommen solltest...).
Die Cinch-/Strom-/Speakerkabel räumlich getrennt zu verlegen, macht wegen gegenseitigen Störeinflüssen Sinn. Insbesondere Cinchleitungen sind in der Regel anfällig für Störungen von außen.
Ansonsten hat Hifi-Matze unter Anderem den Einbau eines Amps in diesem Thread super (und bebildert) beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 11.05.2010 um 11:37 Uhr ]
Stromkabel reicht ca. 1,2-1,5m, wenn der AMp unter dem Sitz ist. MAsse sogar noch weniger.
Stromkabel sollte man am Mitteltunnel entlanglegen, da dort auch die Fahrzeugelektronik ist. Cinchkabel außen am Schweller, da dort nichts sonst ist... Lautsprecherkabel dann außen mit dem Cionchkabel oder halt mitten im Fußraum (dann wird die Beule am Rand nicht so dick).
Viele Grüße
Matze
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich bin Laie, habe keinerlei Kfz-Ausbildung und kann auch völlig daneben liegen.....   Große Unterschiede sehe ich da nicht. Ich gehe sowieso davon aus, daß all diese Dinge vermutlich/wahrscheinlich aus Produktionen in fernen Ländern stammen (und habe für mich mit diesen Produkten aus fernen Ländern ausreichend gute Erfahrungen gemacht (Preis-Leistungs-Verhältnis). Aber ich bin alt und fahre deutlich nicht in Grenzbereichen, eher defensiv).   Ich würde den (günstigeren) Preis entscheiden lassen. Bei dem Händler in Mölln habe ich schon direkt gekauft /Teile für ein anderes Febrikat. Wenn man direkt dort im Laden abholt, kann man noch verhandeln, weil er sich ja dann den Paketversand erspart. Da ging bei mir dann noch im Preis "etwas" nach unten (günstiger). Ist von Buchholz ja nun nicht sooo weit weg und der Weg kann landschaftlich reizvoll sein......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
