mc125
Hilfe Ausbau Frontscheinwerfer 450
Mein rechter Frontscheinwerfer muß getauscht werden-hab keine Ahnung wie und wo ich anfangen soll. Suchergebnisse waren hier im Forum auch nicht von Erfolg......
Hat jemand eine Anleitung für 450 SMARTI??? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von mc125 am 10.05.2010 um 19:47 Uhr ]
Markus
Wenn Du den Frontscheinwerfer meinst und nicht nur die Glühbirne, dann muß vorher das Frontpanel demontiert werden.
Frontpaneldemontage
Dann die Scheinwerferdemontage
Die Befestigungsschrauben der Scheinwerfer können beim alten Mandeläuglein etwas anders aussehen als beim Erdnußblick, prinzipiell ist es aber das gleiche!
Diesem Fred zufolge fährst Du ein Mandeläuglein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2010 um 10:51 Uhr ]
was hast du denn für ein Problem mit dem Scheinwerfer?
........bei Regen und feuchten Wetter sammelt sich Wasser im Scheinwerfer innen! Hab schon alles überprüft, Gummi usw. sitzt-weis nicht wo die Feuchtigkeit her kommt????
Markus
Hallo Ahnungslos!
Ist der Ausbau "Frontpanel" beim 450 analog 451???
Markus
Weiss ich nicht genau, aber Du hattest doch explizit nach dem 450 gefragt, und den hab ich verlinkt! Das Edit bezieht sich darauf, daß ich zuerst versehentlich die Anleitung für den 451er verlinkt hatte, dann habe ich es bemerkt und jetzt stimmt der Link für den 450er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2010 um 10:48 Uhr ]
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
