StrgAltEntf
Endstufe - Einstellungshilfe
Hallo.
Ich hab da ne günstige MAC Audio MPX4000 vor mir liegen und will das Teil in den kommenden Tagen einbauen.
Im ersten Schritt werden nur die SPL Dynamics 6.2 an diese Endstufe angeschlossen und dann in ein paar Wochen soll dann noch eine Endstufe dazu kommen.
Leider wird nur die Variante mit dem SUb erklärt und das ist auch nicht meine Frage.
Meine Frage bezieht sich drauf wie ich die SPL's anschließen soll und wir die MPX eingestellt werden muss.
Soll ich die SPL's auf Kanal 1 und Kanel 2 legen ?
Und was ist "X-Over" ? Diesen Schalter kann ich auf "FULL" - "LPF" - "HPF" stellen. Hat jemand eine Ahnung was das ist ?
Wofür eine zweite Endstufe? Du hast eine 4Kanal und wirst mit größter Wahrscheinlichkeit das Ganze passiv betreiben (die original Frequenzweichen nutzen), so dass die ersten zwei Kanäle (1&2) für das Frontsystem genutzt werden und 3&4 gebrückt für den Subwoofer zur Verfügung stehen.
X-Over heißt übersetzt Frequenzweiche. In diesem Fall ist es die interne der Endstufe, mit der du die Trennfrequenz zwischen Frontsystem und Subwoofer einstellst.
Full bedeutet Flat bzw. die Frequenzweiche ist aus.
LPF (Lowpass bzw. Tiefpass) kappt alle höheren Frequenzen.
HPF (Highpass bzw. Hochpass) eben die unteren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 08.05.2010 um 11:39 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist die Nachrüstung einer Sitzheizung beschrieben, wobei dort immer von 600 ccm oder 700 ccm die Rede ist. Der Diesel hat ja 799 ccm Hubraum. Bei Evilution werden diese Synonyme allerdings überwiegend dazu verwenden, den ZEE Smart und den SAM Smart voneinander zu unterscheiden! Das ist die jeweilige Bezeichnung der Zentralelektrik des Smarts. Es verhält sich so, daß Anfang 2003 eine generelle Überarbeitung des Smarts stattfand, die auch in elektrischer Hinsicht gravierende Änderungen beinhaltete. Mit 600 ccm sind beim Smart die Fahrzeuge vor 2003 mit ZEE gemeint, mit 700 ccm die Smarts ab 2003 mit SAM mit der geänderten Elektrik!   Desweiteren müssen für eine Sitzheizung natürlich noch die Sitze gegen solche mit Heizmatten getauscht werden oder in die vorhandenen Sitze die Heizmatten nachgerüstet werden, was auf jener Seite beschrieben wäre. Dies ist natürlich auch erforderlich, wenn nicht die originale Sitzheizungsansteuerung verbaut wird. 😉
