theodoros1
5 Eier auf einmal :-
Also meiner Meinung nach ist die Heizung im kleinen Kreislauf mit drin!
D.H. sie müsste auch bei im klemmenden Zustand geschlossenen Thermostaten heiss werden und dem Motor Wärme entziehen!
Sonst würde er ja im Winter überhaupt nicht heizen, solange der große Kreislauf nicht geöffnet wird!
Aber ich bin ja auch Ahnungslos! :)
Nix da - Deiner Meinung nach...
Der Wärmetauscher für den Innenraum ist auf alle Fälle und in allen zentraleuropäischen Autos im kleinen Kreislauf. Selbst eine Standheizung wird in den kleinen Kreislauf geklemmt. Der Thermostat tut auch ohne Zündung/Strom.
Alles andere ist Quaak.
Grüße und nen schönen Abend, Micha
So stimmt es auch. Und wenn es klemmt und nicht öffnet, dann wird der Motor und die Heizung heiß.
Wenn früher so etwas auf ener Tour passiert ist, dann haben wir einfach das Thermostat ausgebaut und sind ohne weitergefahren.
Der Motor konnte dann nicht mehr heiß werden und ging nicht kaputt. Natürlich wurde er auch nicht richtig warm (außer im Hochsommer), aber das war ja nur eine Notlösung.
Gruß, Rof
Nachtrag: Die einzige Möglichkeit, fünf Eier zu haben, aber keine Heizleistung, ist die, dass der Temperaturfühler in einer Blase mit heißer Luft sitzt.
Suscht goht's ed.
Entlüfte Deinen Kühlkreislauf ordentlich und melde Dich dann wieder - jubilierend :-D
Ciao, Micha
Edit: Kaufe ein "s" ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 08.05.2010 um 17:19 Uhr ]
so, Heizluft kam warm raus als dies mit den 5 eiern passierte.
und ja, das quietschende Geräusch nach dem Start kommt hinten vom Riemen, das muss ich checken lassen
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
