Kater01
(S)uche CD Radio Grau
Hallo da mein original cd radio sich gestern verabschiedet hat suche ich nun ein neues(gebrauchtes) Original smart cd Radio in grau.Mit code usw bitte :)
Wäre cool wenn jemand eins zu verkaufen hätte.
Kannst auch mal dort schauen, da gibt's auch immer welche.
Du musst aber darauf achten, daß es explizit eines für den ForTwo sein muß!
Das vom Roadster sieht nämlich ähnlich aus, aber die Blende ist etwas größer und es passt nicht in den ForTwo rein!
jo jo schau ja schon bei ebay aber nicht viel drin ...
ahso is fürn fortwo bj 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kater01 am 07.05.2010 um 12:22 Uhr ]
ich hätte noch eines anzubieten.
Ist CodeKarte, anleitung etc. dabei
Kannst dich ja mal per PN melden.
Markus
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
