benni_2001
Wastegate nach Krümmerwechsel einstellen?
Soviel zum Thema gebrauchte Turbolader kaufen:
Nett oder?
...muss hier was stehen?
Davor wird hier im Forum immer wieder gewarnt, aber wenn keiner hören will, resigniert man eben langsam! :(
Hauptsache schön billig!
Aber oft ist es eben so, daß wer billig kauft, zweimal kauft!
Am besten ist es dann, wenn man den Einbau nicht selbst machen kann, sondern in einer Werkstatt einbauen lässt. Wenn man die dann auch doppelt bezahlen muß, wär ein neuer Turbo bei einem günstigen Anbieter preiswerter gewesen!
Von dem Ärger und den sonstigen Aufwändungen ganz zu schweigen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2010 um 19:21 Uhr ]
Ich selbst bin bei Gebrauchtkäufen eigentlich noch nie betrogen worden, toi,toi,toi... und glaube daher noch an das Gute im ebay.
Ich würde den Verkäufer mal ansprechen, wenn dem beim Ventiltellerabbruch ein Stückchen in den Lader geraten ist (genau so siehts aus) und ihm bei der Reparatur "sicherheitshalber" gleich ein neuer Lader mit verkauft worden ist - dann weiss er vielleicht gar nichts von dem Defekt. Der Bereich ist von aussen nicht ohne weiteres sichtbar.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
