daymoon
smart fortwo 450 cabrio
hallo, ich habe ein angebot vom händler vorliegen und würde gerne eure meinung dazu haben...
Vielen dank
smart 450 cabrio 61ps benziner
passion ausstattung 1 vorbesitzer
top zustand 50t kilometer gelaufen...
baujahr
2003
preis 5700
Hallole und willkommen im Forum! :)
Ein Sonderangebot ist es nicht gerade, ein bißchen Luft sollte da noch drin sein.
Zu diesem Preis muß er aber wirklich Top Zustand sein und auch eine Gebrauchtwagengarantie des Händlers dabei sein!
Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, diese auszuschliessen, z.B. Verkauf im Auftrag, Verkauf an Wiederverkäufer etc.
Lückenlos Scheckheftgepflegt versteht sich zu dem Preis von selbst.
Und vor allem muß es ein echtes Baujahr 2003 sein!!! Anfang 2003 war nämlich ein Technologiewechsel beim elektronischen Stabilitätssystem, die Fahrzeuge davor hatten nur Trust+, ab 2003 wurde echtes ESP verbaut. Es ist aber meistens die Erstzulassung angegeben, eine Erstzulassung in 2003 heisst aber noch lange nicht, daß es auch ein Baujahr 2003 mit der neuen Technik ist!
Beim Benziner ist dies aber relativ einfach zu erkennen, da hat der Motor nämlich 698 ccm, die Motoren vor 2003 hatten 599 ccm.
Ich würde ihn zwischen 5000 und 5500 ansiedeln, probier mal zu handeln. Die Zeiten sind gerade schlecht für Verkäufer!
Bezüglich des technischen Zustands sollte sich den mal jemand ansehen, der sich damit auskennt. Oder wird der von einem Smart SC verkauft?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.05.2010 um 10:28 Uhr ]
Ein Passion mit 61 PS müsste eigentlich schon ein 2nd Generation sein. Vorher hatte m. W. nur der Pulse 61 PS und der Passion 54 PS. Teste auf jeden Fall die Funktion der Klimaanlage, denn der Klimakondensator sitzt vorne sehr steinschlaggefährdet.
...und wie immer im Beifahrerfussraum den Teppich anheben und drunterfummeln. Wenn nass, nochmals ~200-300 Euro zur Scheibenabdichtung mit einberechnen.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
hmm....aber für Beispielsweise für 5300 wäre der Preis in Ordnung ( inklusive Gebrauchtwagengarantie )
oder?
vielen vielen dank,,
muss man speziell beim Cabrio eigentlich noch andere Sachen beachten? Ist es sehr laut auf der Autobahn? Wie ist es mit Seitenwind? Sollte man eine tieferlegung machen lassen ( per federn oder fahrwerk) um die Straßenlage in den Kurven zu verbessern?
Naja, habe um 15 Uhr erstmal die Probefahrt, dann werden wir mal sehen...Wird meine erste Fahrt mit nem Smart sein...
Gibts da irgendwas zu beachten?
Liebe Grüße
und vielen Dank nochmal..
Denis
Er ist lauter als ein Fortwo Coupé, aber das merkt man durch die Folienheckscheibe vor allem an der Ampel, wenn ein LKW hinter einem steht.
Tieferlegung? M. E. Unsinn. Das ist ein Kleinstwagen, kein Sportwagen.
Ich finde den Preis (ein bißchen was geht immer noch) OK.
Am 07.05.2010 um 12:19 Uhr hat daymoon geschrieben:
Vor einer Tieferlegung sollte man wegen der Strassenlage erstmal über breitere Reifen nachdenken, wenn noch die Serienpuschen 145er vorne und 175er hinten montiert sind.
Mit 175er vorne und 195er hinten verbessert sich die Strassenlage gleich entscheidend, allerdings benötigst Du da andere Felgen dazu!
Manche montieren sich auch 195er rundum und ich fahre auf meinem Cabrio 195er vorne und 215er hinten! :)
Bezüglich des Cabrioverdecks musst Du darauf achten, daß dies sich wirklich sauber und ruckfrei öffnen und schliessen lässt.
Und wie von Mesh gesagt muß er unter den Matten trocken sein!
Und wenn Klima vorhanden, müsste beim Passion eigentlich, muß diese auch einwandfrei funktionieren!
In Top Zustand und mit Garantie könnte man sich mit dem von Dir genannten Preis anfreunden, allerdings nur, wenn es ein echter 2003er mit neuer Technik ist!
    • Das Thema ist trotzdem das gleiche, selbst eine zwanzig Jahre alte a Klasse hat das Thema. Dort geht's soweit das die Kohlen durchaus halten, dafür aber der Kollektor zu Erde wird. Eine elektrische Servolenkung in einem alten Fahrzeug ist einfach eine dämliche Idee. Meine Meinung. Bin froh keine zu haben. Zudem sie im smart vollkommen absurd ist. In einem steinalt Diesel mit breiten Rädern gibt's sicher Dicke Arme, aber ein smart wiegt vorne nichts, die Räder meist schmal. Mit 175 vorne dreht sich das nicht weniger leicht bei mir als im SUV mit Servo...   Dieser Text gibt meine Meinung zum Thema wieder und schreibt niemandem vor was er kaufen sollte!
