SHA
Welches Getriebeöl?
Kann mir einer sagen welches Getriebeöl im Pulse Baujahr 99 verwendet wird und welche Menge reingefüllt werden muss?
Steht in der Bedienungsanleitung unter 'Betriebsmittel und Füllmengen' (oder so ähnlich) nix drin??? :-?
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
In der Bedinungsanleitung steht nichts drin :(
max the reduced...
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Gerne...
max the reduced...
    • Das Problem in diesem Zusammenhang ist gar nicht mal so sehr das Wasser als solches, sondern die Mineralien, der Kalk und sonstige Verunreinigungen, die in dem Wasser enthalten sind und leitende Verbindungen verursachen können. Das ist auch immer das Problem bei Wassereinbrüchen am SAM, obwohl es sich dabei um Regenwasser handelt. Auch wenn die eigentliche Feuchtigkeit durch die Heizung verdunstet ist, können diese Verunreinigungen trotzdem für Probleme sorgen. Aber wenn jetzt alles wieder reibungslos funktioniert und auch die Batterie des Schlüssels nicht zu schnell entladen wird, gehe ich mal davon aus, daß Du noch mal Glück gehabt hast. 🙂
