Murks_und_Mudel
[B] Große GFK-Schallwandlergehäuse für den 450
die Gehäuse hatte ich vor zwei Jahren vom Smart Pirat bekommen. Ich habe sie aber wegen des Projektes linker Eimer links nicht verwendet. Vielleicht möchte ja noch jemand, seinen Sound verbessern.
Die Gehäuse sind aus GFK mit Stahlringen. Sie sind für die Montage an Stelle der Original-Eimer konzipiert. Das Volumen soll 8 Liter betragen (Ich habe es nicht nachgemessen). Damit würden z.B. die Andrian A130 auf eine Einbaugüte von ca. 0,5 kommen.
Die Gehäuse sind noch im Rohbau. Sie müssten also noch fertig gestellt und mit Haltern versehen werden.
Kontaktaufnahme bitte ausschließlich per Email.
servus
Murks und Mudel
ist denn keiner da, der ein umfangreiches Soundprojekt durchziehen möchte?
Ich habe seinerzeit 2 Abendessen und zwei Kaltgetränke bezahlt.
Lagergebühren würden nicht anfallen. :-D
servus
Murks und Mudel
Des sagste mir jetzt, nachdem ich meine Andrians verbaut habe Ralf :lol:
Na toll *g*
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 11.05.2010 um 22:17 Uhr ]
Micha,
dann ist das Angebot doch genau das richtige für dich. Du kannst dann die GFK-Gehäuse ganz in Ruhe fertigstellen.
Wann sehen wir uns?
servus
Ralf
Nene Du Ralf die zwei Wochen Arbeit bis jetzt ham mir gereicht!
Da wird sich sicher noch en Soundfanatiker für finden ;-)
Mhm ich bin als nächstes in Husum zugegen!
Danach eben Bodensee und danach isch glaub Pässetour :-D
Costa Quanta?
Edith fragt auch nach der Quelle des schwarzen Kunstleders
Respektvolle Arbeit Dein Armaturenbrettumbau. 1A
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 15.12.2010 um 15:08 Uhr ]
Lustige Sache - Erst liegen sie wie sauer Bier und nu rennt ihr mir die Tür ein. Der ein oder andere wollte noch ein paar Infos.
Die Gehäuse sind momentan in einem Zustand auf den man aufbauen kann aber auch muss. Es sind sicherlich noch mindestens zwei Glasfaserschichten erforderlich. Beim rechten Eimer könnte das sogar ein Problem werden, da er im aktuellen Zustand schon wenig Freiraum zu den umgebenden Teilen hat.
Halter sind auch noch keine dran.
Die Eimer sind also alles andere als Plug and Play. Ihr handelt euch damit als wirklich ein Winterprojekt ein. ;-)
Die Eimer haben mich zwei Abendessen und zwei Kaltgetränke gekostet. Mehr möchte ich dafür auch nicht haben. Um es in harte Währung umzurechnen sag ich einfach mal 30€ + Versand.
@Oli,
erst mal Danke für die Blumen.
Meinst Du das schwarze Wildleder? Das ist echtes Leder. Ich habe es von einem indischen ebay-Händler aus Essen. Den Namen weiß ich aber nicht mehr.
@Benny,
na klar kannst Du die auch in den Kofferraum bauen. Du musst Dir nur die passenden Halter basteln. :-D
Ansonsten gilt, wer zu erst kommt mahlt zu erst.
servus
Ralf
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
