smartie88
Unterschied Benzin -Diesel Drehzahlmesser
Hallo ! Kann mir jemand sagen bzw. schreiben woran ich sehe ob ein Drehzahlmesser (450) für einen Benziner oder Diesel ist ? Habe nämlich einen bekommen aber der mir diesen gegeben hat konnte es mir nicht sagen .
Beim Diesel fängt der Rote Bereich bei 4.500 an.
Gruß, Rolf
Hallo, "smartie88" !
Sofort ersichtbarer Unterschied :
Diesel : 0 - 5.000 rpm
Benziner : 0 - 7.000 rpm
"Bess demnähx" ! ;-)
Der für den Diesel hat eine andere Einteilung des Drehzahlbereichs auf dem Zifferblatt.
Der hier ist für einen Benziner, Skala geht bis 7000 U/min und der rote Bereich beginnt bei knapp unter 6000.
Und der dort ist für einen Diesel, Skala bis 5000, Roter Bereich knapp über 4000.
Und hier sieht man sogar beide auf einem Bild, da ist der Unterschied ganz auffällig.
Für die Zifferblätter gibt es verschiedene Designs, aber die Drehzahlbereiche bzw. die Unterschiede sind immer die gleichen.
Danke für die schnelle benachrichtigung . Dann habe ich ein Diesel-Drehzahlmesser .Das geht ja richtig flott mit der Info .Super !!!
Am 04.12.2009 um 18:05 Uhr hat smartie88 geschrieben:
Jetzt habe ich Uhr + Drehzahlmesser drin.
Du hast doch schon lange einen DZM drin!
Oder haste den Smart gewechselt?
Dann müsstest Du den Unterschied doch eigentlich sehen.
    • Was ist denn eigentlich der Sinn Deiner Frage im praktischen Betrieb des Motors? 🤔 Ob die Pumpe jetzt dauernd läuft oder zwischendrin auch mal abgeschaltet wird, ist doch sekundär. Wichtig ist doch nur, daß der Motor das Fahrzeug zuverlässig von A nach B bringt und hohe Kilometerleistungen erreicht. Möglichst > 1 Million Kilometer. Alles andere ist doch irrelevant. Außerdem kann man das auch mit dem Anklemmen einer Kontrollleuchte selbst feststellen, bei einem ZEE Smart am Stecker H-LS I am Pin 2, siehe diese Seite und bei einem SAM Smart am Stecker N11-3 am Pin 10, siehe jene Seite!
