Blau-Mann
Partikelfilter mit Brabus-Auspuff?
Hallo an alles, ich bin seit vorgestern stolzer besitzer eines Smart Cabrio cdi, EZ 06/2003. Der Vorbesitzer hat einen Brabus-Auspuff rangebaut. Leider hat das Auto dann ja nur eine gelbe Plakette. Ist es möglich, auch mit einem Brabus-Auspuff, einen Partikelfilter einzubauen?
Vielen Dank für eure Antworten!!!
Nein!
Da der Partikelfilter mit im Auspufftopf sitzt, gibt ja nur den einen Pott beim Smart und nicht mehrere wie bei anderen Fahrzeugen, müsste Brabus sich schon dazu hinreissen lassen, einen Brabus Pott mit Partikelfilter anzubieten.
Dies jedoch würde sich wegen der niedrigen Stückzahlen wohl kaum rentieren.
Mmmmh, wollte ich eigentlich nicht hören, aber dachte ich mir schon. D.h. neue Heckblende und Partikelfilter?
Oder ÖPNV... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 153.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
