Gordenjack
mein smart steht schief
Hallo hab mal ne Frage an alle 451 Fahrer? Mir ist aufgefallen das mein Smarti schief steht.Er ist auf der linken Seite höher als rechts. Vom Boden bis zum Radlauf hinten 2 cm mehr als rechts. Vorne ist es nur 1 cm. Ist das normal?????
Könnt ihr bei euch mal messen?
Hinten 625 mm links 642 mm rechts
Vorne 595 mm links 605 mm rechts
war grad mal unten und habe gemessen.
63,5 hinten, 60 cm vorne, jeweils beidseits.
Mit frischen Sommerreifen.
Bei mir ist also nichts schräg.
Grüße aus Bayern
. dedetto
So war grad im SC. habe auf dem weg dorhin noch 4x gemessen. Jedesmal andere Werte. Zwischen 5 und 15 mm.
Naja im SC angekommen hab ich 6 andere Smartis gemessen, die hängen alle rechts tiefer so 5 bis 10 mm.
Laut dem Monteur sitzt der Motor rechts und das Getriebe links und das ist leichter. Ausserdem ist der grossteil des Tankvolumens auch rechts deswegen vielleicht ein wenig rechtsdrall.........
Mit Fahrer isser dann wieder gerade;-)
Am 27.04.2010 um 20:01 Uhr hat Timo geschrieben:
Dann müßte meiner links im Radkasten schleifen :lol: :lol: :lol: :(
Häh, bin ich blöd: der Motor sitzt rechts? Und was ist dann hinten unter meinem Kofferraum dick und breit?
Hast Du nen Smart mit dickem und breiten Motor ?? :o
Na, es ist halt gemeint: mehr rechts
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Je kleiner die Pfütze Öl im Motor und um so höher die KW/Hubraum um so mehr sollte man auf Qualität achten.   https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-rcs-5w40-racing   Bei mir kommt (in den Cooper) ausschließlich PAO Synthetik 5W40 Ravenol rein. Ja, es ist sche*** teuer, aber so what wenn man vor hat den Wagen noch "10 Jahre" zu fahren.
