limoncello
Anlasser dreht nach Motoreinbau nicht durch
Hallo, habe ein Problem, nach dem Motoreinbau lässt sich der Motor nicht starten. Strom ist vorhanden aber der Anlasser dreht nicht. Das Bremssystem ist noch nicht entlüftet, kann es daran liegen?
Hallo, habe einen grünen Stecker auf den anschluß der Klima gesteckt. Meinst du den?
    • @maxpower879 Das Auto ist komplett original mit dem Smart Radio (mit Navi) und Subwoofer unter dem Sitz. Die KI hat Standardvorschläge wie zB Steckersitz etc. prüfen vorgeschlagen, aber das habe ich alles gecheckt.    Mich wundert nur, warum die alten Kerzen so tadellos funktionieren..!? Das mit den Hochtönern ist ein guter Tipp und einfach zu checken. Das werde ich als erstes machen.   Frage: Müssen die Zündspulen auch irgendwann getauscht werden oder überleben die das Fahrzeug?  Kilometerstand 145.000. Müssten noch die ersten Spulen sein 🙂
