www-felge2000-de
öldüsen kolben kühlung wieviel NM`?
hallo weis jemand mit wieviel NM die öldüsen für die kolbenkühlung angezogen werden?
gibt es irgendwelche besonderheiten die zu beachten sind?
gruß kai
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
thanks... 8-)
Felge2000.de
ich habe eben die holschrauben, extrem reinigen müssen da 2 total zu gedreckt waren und 1ne nur minimal durchlass hatte.
ich denke das es auch ein großes problem sein kann wenn man das nicht beachtet und einfach so zusammen baut.
dann wird ja der kolben nicht mit öl genug gekühlt und somit sind bestimmt auch motorschäden vorprogrammiert!
es ist wirklich erstaunlich wieviel ablagerungen in einem motor zu finden sind, vom zu schlechten öl und zu langen ölwechselintervallen... :o
Felge2000.de
jo, jo, das beachten die meisten bastler nicht!
gerade in dem temperaturbereich ist gutes öl sehr wichtig! ab und zu ein "reinigungssaft" kann nicht schaden!
    • Hi Funman.   Könntest du mal die adressen oder namen derer nennen?   Dann hätten wir alles an einem platz   Also Saarbrücken - cabrio verdeckservice - User @Micke Hamm - Kulmbach - Stuttgart -   Wäre echt super Danke und Gruß
