mike07
[B] Kotflügelverbreiterungsclips
Habe noch schwarze Clips zum Ausstellen der hinteren Kotflügel durch die Verwendung der schwarzen Clips, wie in diesem Beitrag beschrieben.
Bei Interesse PN oder Mail :)
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
Männerspielzeug :D
sind weg ...
Danke für euer Interesse :)
Männerspielzeug :D
Hi EditionF1, wie viel sollen die denn kosten?
MfG
Habib154
Wenn ich ma groß werde, werde ich ein Lambo!!!
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
