Teddy3000
Lenkung ?
Hallo
Seit ein paar Tagen stimmt was nicht mit der Lenkung bei meiner Kugel (450er 2003er)
Wenn ich so 10 Min gefahren bin, habe Ich beim Lenkeinschlag links/rechts starken wiederstand, dass Lenkrad dreht auch nicht zurück,( muss das Lenkrad selber zurück drehen, blödes Gefühl ) stelle Ich den Wagen ab 3-10Min, ist im ersten Moment wieder alles gut, bis es von vorne wieder Anfängt.
Servo hat er nicht, habe es getestet, Zündung an, Zündung aus.
Bevor ich nun zur Werkstatt fahre, vielleicht ist das Problem schon bekannt, nicht das die mir was erzählen.
Teddy3000
Gab's schon einige Beiträge zu diesem Problem. Evtl. liegt es am Kreuzgelenk der Lenkung, welches schwergängig ist.
Das hat dann genau diese Auswirkungen.
Könnte auch am Lenkungsdämpfer liegen, müsste sich mal ein Fachmann ansehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2010 um 13:15 Uhr ]
Ich hatte ähnliche Probleme. Bei mir war der Lenkungsdämpfer defekt. Kostete inklusive Einbau 150€. Nun lenkt es sich wieder einwandfrei.
Allerdings habe ich keine Ahnung, ob der Preis fair ist. Habe es letzten Samstag im SC Mannheim machen lassen.
@ elDuderino,
für Selberschrauber ist der Lenkungsdämfper für um die 40 € zu bekommen.
im SC ist er warscheinlich doppelt so günstig :-D ,sodass Du dir selbst jetzt ´ne Meinung bilden kannst........Allerdings ist mir jetzt nicht geläufig,wie leicht/schwer man an den Dämpfer rankommt,wenn die Bodenabdeckung entfernt worden ist.
Ralph
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
