cyberlilli
(S) Uhr in grau (450)
Hallo Leute,
einen DZM hab ich schon, jetzt suche ich noch eine Uhr.
Hat jemand was anzubieten?
Danke!
Da es viele verschiedene Designs der Zifferblätter gibt, solltest Du mal ein Bild vom Zifferblatt Deines DZM einstellen.
Sollte ja zusammen passen.
Kannst ja mal bei Ebäh nachschauen und einen Link einstellen, auf dem das Design Deines DZM zusehen ist.
Das ist ein guter Tipp, dafür werde ich erstmal nachsehen wie das Ziffernblatt aussieht!
DANKE!
habe mal auf die schnelle folgende 3 Varianten der grauen Uhr gefunden:
Von der Variante 2 suche ich auch noch eine Uhr (cyberlilli hat natürlich vorrang :) )
Vielen Dank für die Bilder, murphy!
Also ich suche die Uhr "Version 1" !
(hellgrauer Hintergrund)
Akzentring egal, den kann ich mir im SC holen.
Murphy:
Habe noch ein paar andere Quellen angeschrieben, falls sich dort deine Version findet, sag ich dir Bescheid.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cyberlilli am 21.04.2010 um 20:00 Uhr ]
Am 21.04.2010 um 19:58 Uhr hat cyberlilli geschrieben:
Murphy:
Supie, danke
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Konnte der Grund der Verklebung festgestellt werden ? (z.B. alter, überlagerter Diesel, Dieselpest, artfremde Verunreinigungen, lange Standzeiten ?).   (Habe von Motorrädern der weiß-blauen Marke mit Einspritz-Systemen und Intank-Benzin-Pumpen gehört, daß dort auch nach langen Standzeiten (Jahren) die Pumpen irreparabel verkleben/verharzen sollen. Da gibt es wohl schon Repa-Sätze für (mit neuen Pumpen, Filtern und Geschläuch...einige 100 Euro). Hatte aber selbst so einen Fall noch nicht...).   Die Intankpumpen hier (2005 und 2006, beide deutlich über 200 000 Km Laufleistungen) laufen problemlos...seit über 20 Jahren. War eben noch einmal an dem 450er cdi, der heute schon mal gefahren wurde: Beim Schalten des "Zünd"-Schlüssels auf Position "1" summt die Pumpe leise für ca. 5 Sekunden (mit haushaltsüblicher Uhr gemessen, Temperatur gemessen 20 Grad Celsius) und schaltet dann ab. Es müsste doch im System der max. VF-Druck gemessen und bei dessen Erreichen abgeschaltet werden...wie hoch dieser "Abschalt-Druck" ist, weiß ich nicht.... Ist bei beiden 450 cdi hier ähnlich....bei niederen Temperaturen oder längeren Standzeiten dauert das Summen bis zum Abschalten "gefühlt" etwas länger.   Bisher habe ich eigentlich stets/immer das Ende des Summens der VFP abgewartet und das Erlöschen der Lämpchen für ABS/ESP in KI (vor der Betätigung des E-Starters auf Stufe "2"). Steht auch so ähnlich in der BA, soll eine Art "Selbst-Test" vorm Start sein.   Besondere Situationen/Umstände liegen vor, wenn das System geöffnet war (z.B. HDP neu gedichtet/erneuert) oder das Diesel-Filter ersetzt wurde. Aber auch dann schaltet die VFP ab. Dauert nur länger und man kann das Gurgeln und Blubbern der verdrängten Luft dann deutlich hören...   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
