kuebel_181
Sicherung Scheibenwaschanlage?
So, seit gestern funzt die Scheibenwaschanlage nicht mehr, vorne wie hinten.
Da dachte ich, glotz doch mal nach der Sicherung.
Da ich da noch nie dran war (war noch nie eine kaputt) hab ich einfach mal in die Bedienungsanleitung geschaut, welche es denn ist.
Allerdings ist da ein ganz anderer Kasten abgebildet.
Der in meinem CDI ist total anders.
Die Nummer aus dem Buch stimmt wohl auch nicht mit meinem überein, die Amperezahl stimmt da nämlich nicht.
Weiß vielleicht zuuuuufällig einer, welche daß ist, ich hab kein Bock die alle rauszufummeln, zumal der Kasten sich auch nicht voll rausklappen lässt....?
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
Anfang:
a>
Du hast vermutlich noch die alte Bedienungsanleitung, in der noch die ZEE beschrieben ist, aber das SAM verbaut.
Da müsste diese Sicherungsbelegung gelten.
Wenn Du allerdings in diesen Bedienungsanleitungen zum 450er Smart schaust, müssten dort auch die aktuellen Sicherungsbelegungen drin sein.
Am besten als PDF gleich mal abspeichern! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2010 um 08:59 Uhr ]
Wow, danke.
Kann hinkommen, die soll (laut meiner Bedienungsanleitung) nämlich gelb sein und 20 Ampere haben.
Wer ich gleich nach dem Frühstück mal glotzen, im Moment is mir das noch zu kalt (1,7°C) :o
Ich musste heut morgen sogar kratzen.....
Ich meld mich aber auf jeden Fall.....
Anfang:
a>
Na hoffentlich ist nicht die Pumpe hin, ich hab gerade gelesen daß die auch für den Frontwischer zuständig ist, der funzt nämlich ganz normal.........
Anfang:
a>
Könnte theoretisch auch noch der Wischerhebel am Lenkrad oder nur korrodierte Kontakte an der Wascherpumpe sein, was natürlich das günstigste für Dich wäre.
Um an die Pumpe ran zu kommen, musst Du auf jeden Fall das Frontpanel demontieren.
Paneldemontage
Nachbar komm vorbei wir bauen das Panel wieder ab;-)
Plöde Frage:
Der Behälter der Waschanlage ist aber voll und nicht eingefroren........................ :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.04.2010 um 09:28 Uhr ]
Ich hab´n Teelicht drunter gestellt..... :-D
Ich fahr gleich auffen Hof, muss nch mein Heckinnenteil umbauen, hab ich immer noch kein Bock zu gehabt, da hab ich ja jetzt dieeee Gelegenheit :lol:
Anfang:
a>
Also die Sicherung isset nich......hab schon die Front runnergebaut..... :-x
Anfang:
a>
Kommt Strom an? :-?
Kein Messgerät.....ach, ich ruf dich besser an.....
Anfang:
a>
Aber aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! :-D
Läuft wieder und das alles übers Telefon! :lol:
Wüßt ich auch gerne :roll:
Nachdem ich den Stecker abgemacht hatte (und 8 mal wieder drauf) hatte ich mit Timo telefoniert.
Dann bin ich wieder runter habs noch ein mal probiert, zack, läuft :o
So´n Mist, dafür musste ich faule Sau jetzt die halbe Karre auseinander nehmen.....
Und da war keine Korrosion zu erkennen, kein Grünspan, nix weißes......
Toll, Wunderheilung :-D
Anfang:
a>
Wenn das nochmal auftreten sollte, dann solltest Du Dir mal die Zuleitungen im Stecker richtig anschauen. Die Kupferlitze ist ja normalerweise in den Kabelschuhen des Steckers geklemmt und wird dort ganz gerne mal grünspanig, da können die Kontakte des Steckers ok sein, fliesst trotzdem kein Strom mehr.
Dazu muß dann die Front noch einmal demontiert werden, aber Du hast ja jetzt Übrung drin! :-D
Bei dem Steckkabelschuh des Magnetschalters gibt es ja auch so einen gemeinen Fehler, der schon zu dutzenden unnötig getauschten Anlassern führte.
Elektrik und Elektronik is nix geheimnisvolles, man muß es nur zu interpretieren wissen! :)
Vergessen zu erwähnen hab ich, daß die Pumpe selber schon so´n bischen gammelig aussah.
Vielleicht hatte die ja einfach nur´n "Hänger".
Die wird bei meiner Kiste schon mehr beansprucht als normal.
Bei uns auf der Arbeit ist schon immer ziemlich viel Dreck in der Luft, da muss ich im Sommer schon jedesmal bei Feierabend die Scheibe wischen.....
Und wenn´s mir zu bunt (besser zu dreckig) wird, dann ruf ich den Werkschutz und lass die Murmel auf Thyssenkosten aussen aufbereiten :roll:
Anfang:
a>
    • Einen wunderschönen guten Abend zusammen,   ich habe folgendes Problem mit meinem Smart und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll.   Gekauft hatte ich das Auto am 17.04.2026, nach einer Probefahrt ca. 20km Autobahn, Bundesstraße und Stadtverkehr, gekauft. Vom Autohaus bis zu mir sind es knapp 50km. Am Montag 27.04.2026 hatte ich es morgens angemeldet, bin dann damit einkaufne gefahren und dann wollte ich zu meinem Onkel fahren. Auf dem Weg dahin, nach ca. zwei gefahrenen km, gingen die Fenster nicht mehr hoch, die Servolenkung hatte versagt und die Batterie leuchtete auf. Dann hatte im Display vorne alles angefangen zu blinken. Bild im Anhang. Wir haben eine neue Batterie gekauft und eingebaut. 136 Euro für eine Start-Stop-batterie, Wahnsinn. Daraufhin war am Dienstag alles in Ordung. Ich bin ca. 60km gefahren, keine Probleme.   Nachdem ich heute morgen schon einen Beitrag wegen eines smarten Radios verfasst hatte, habe ich mich auf dem Weg zu Mercedes gemacht um einen Zweitschlüssel nachmachen zu lassen. Leider, oder zum Glück, bin ich an die falsche Adresse navigiert worden und nachdem ich dort rumgelaufen bin und zur richtigen Adresse fahren wollte, ging der Motor nicht mehr an. Nach ein paar Mal probieren und dann den Schlüssel länger "gedreht" halten, sprang er doch an. Ich bin dann natürlich nach Hause gefahren und habe den Verkäufer angeschrieben und ihn über diese ganzen Sachen seit Kauf informiert. Er meinte, er sucht eine Werkstatt für mich. Ein bekannter hat mir den Fehlerspeicher mit einem, wie er sagt, Temu-Gerät, ausgelesen und folgende Fehler waren drin: 1. P065711 Die Spannungsversorgung der Stellglieder hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. 2. P320116 Die Spannungsversorgung des Bauteils "N15/13 (Steuergerät Doppelkupplungsgetriebe)" ist zu gering. 3. B121113 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. (Stecker S1, Pin 4) Es liegt eine Unterbrechung vor. Nun war eine Werkstatt gefunden und sollte heute eigentlich mein Auto abholen (weil es nicht mehr anspringt), aber es kam niemand.   Nun bin ich gespannt, ob Morgen jemand kommt und den kleinen Smart abholt. Was denkt ihr über diesen Sachverhalt? Was würdet ihr tun? Vom Kauf zurücktreten? Verkäufer hat 3x Nachbesserungsrecht? Aber eigentlich will ich den Wagen behalten, denn er gefällt mir sehr. Ich freue mich auf alle Antworten. Vielen lieben Dank!
