manfred-martin
Motorinstandsetzung / Austauschmotor / Motorschaden
Wer hat in Sachen Motorinstandsetzung / Austauschmotor im Raum Mainz Erfahrung gemacht!? Meinem SMART bleibt nach 93.000km das wohl nicht mehr erspart.
Mit welchen Kosten muß ich rechnen (599ccm)?
Ich habe schon mehrfach gelesen dass eine Instandsetzung nur möglich ist wenn
der Motor keine schwerwiegenden Schäden hat (Bruch, Riss, Durchschlag). Kann das erst bei der Reparatur festgestellt werden oder wird danach vorher geschaut … kann ja dann
evtl. nicht mehr rentabel sein !?
Danke für Eure Infos !
Hai,
Dem SmartProfi isses egal, welchen motorschaden bzw gesamtschaden dein Motor hat, er wird ausgetauscht, dH du bekommst einen aufgearbeiteten Motor (deine anbauteile werden übernommen, Lima, Turbo usw)und deiner wird erst später überarbeitet für nachfolgekunden, du wirst wahrscheinlich nichtmal erfahren was an deinem nun genau hinnüber war. Ich habe dort vor 2,5 Jahren (hatte eben noch die Rechnung im Ordner gesehen...) 1600euro bezahlt, Motor mit Wechsel, Morgens hin (mit defektem Motor auf eigener Achse) und abends mit frischem Motor wieder heim.
Einige machen die überholung für viel weniger selbst, wers kann und will ...
Gruß MB
hi
wende dich mal vertrauensvoll an den
SMART-PROFI
da habe ich meinen austauschmotor auch her.
morgens gebracht und abends gemacht.
ich kann dir die jungs da nur empfehlen
lg aus wiesbaden
Bin in der gleichen Situation.
Erledigung an einem Tag ist schon ein Verkaufsargument. Alle anderen benöitgen 2-3 Tage. Fisma hat momentan keine Motoren an Lager und muss den gebrachten erneuern.
Stanco in der Schweiz benötigt 3 Tage (für mich relevant da Basel).
Bin auch gerade mit smart-Profi in Abklärungen. Wäre schon komfortabel, morgens hin abends heim. Die 500km ein Weg würde ich in Kauf nehmen, da ich gerne autofahre. Und ein Weg wird ja eh noch mit dem alten Mocken gemacht 8-)
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 14.04.2010 um 14:17 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
@ mesh
und gleich den turbo vom roady mit verbauenlassen.
lg
Am 14.04.2010 um 14:17 Uhr hat Mesh geschrieben:
Ich denke mal, dass wir gemeint sind, aber da hat sich wohl mein MA etwas vertan. Wir haben keinen überholten 700er Motor vorbereitet auf Lager, aber können natürlich auf Bestellung einen Motor vorbereiten, so dass das natürlich innerhalb eines Tages erledigt ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo zusammen
Ich kenne stanco sehr gut bin fast jede Woche bei ihm.
Bitte vergleicht die Austauschmotoren von stanco mit andere Austauschmotoren wo auf der Markt sind (was stanco bietet habe es niergends anderst gefunden)
Motor ist bei stanco in halben Tag ausgetauscht , da er über 40 Motoren am Lager hat 600,700 (Brabus + Roadster Brabus)800 Diesel, diverse Modelle Forfour und bereits auch der 1000 Turbo.
Montagezeit von 3 Tagen ist gemeint das er der Smart testet und alle Elektronische Einstellungen von Getriebe, Kupplung und Motorsteuergerät kalibrieren kann.(Nach diverse Motorlauf Stunden wird ein Oelwechsel stattgefunden, Grund warum er das macht und was er verwendet hat es mir nicht verratten wollen) Alles das zum der Smart sorglos abgeben.
Darum bietet er wie ich weiss auch ein Smart Ersatzwagen Gratis für diese Reparatur Tagen an.
Neu auch der 1. Service nach 10 000 Km oder 1 Jahr ist Gratis imbegriffen.
    • OK, es heisst "Leerlauf" aber das ist das Gleiche.  Im Kleinen "Fenster" in der Mitte (Gang-Anzeige) erscheinen 3 waagrechte Striche. Das ist alles. Ein Schalten egal wohin, vorwärts/rückwärts und zurück zum Neutral bewirkt nichts. Erst nach einigen Minuten klackt es irgendwo unten, der Leerlauf (Neutral) wird erkannt und das Starten ist wieder möglich. Wie schon gesagt, in einigenn Fällen ist das ESP ausgeschaltet.   Da ist aber Vergangenheit. Mittlerweile fällt die ganze Elektrik schon beim Anlassversuch total aus. Hin und wieder ist dann ein leises "Rattern" zu hören.   Und noch einmal, in Bezug auf die vorherigen Kommentare: Batterie ist voll (12,5 V) und die Spannung kommt auch beim Anlasser und anderen Verbrauchern an. Dem Verhalten nach, muss es irgendein Relais sein,, siehe Klacken und jetzt das Rattern. Das klingt eben wie wenn immer wieder ein Schaltversuch wieder abgebrochen wird. Möglicherweise ist der Elektromagnet defekt und zieht nicht mehr richtig an.
