occlus
Space Line von Schmidt auf 450 1. Gen.
Hallo Leute
möchte gerne auf meinem Smarti die Space- Line Felgen von Schmidt fahren. Ich habe heute mal vorsichtig beim TÜV angefragt und die haben mir gesagt, das sich die felgen, egal mit welcher Reifenkombi (ich wollte gerne vorne 195er und hinten 215er) auf einem Smart mit Trust nicht fahren darf. Geht alles nur bei der 2. Gen. mit ESP.
Hat jemand von euch kenne über Möglichkeiten, das doch hin zu bekommen?
Micha
Micha
lol, der will dir ma richtig was vom Pferd erzählen.
Frag mal GS-smart, der hatn smart mit trust+, und fährt die auch.
Immer wieder diese unwissenden beim TÜV
@tagdog2405
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Das was Du sagst habe ich mir schon fast gedacht. Ist doch scheinbar immer wieder der gleiche schmonz mit denen.
Dann werde ich GS-Smart wohl oder übel auf die Nüsse gehen müssen.
Micha
Micha
hi
also ich habe mir die damals mit gutachten für den oldy bei sw gekauft
mit 195/40 r16 rund um
215 wirste hinten schwer drunter bekommen und wen dann nur mit den klipsen
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Hi Gabor
Die Klipse wären mir egal, hast Du die nicht auch dran?
Hab gerade mal nachgeschaut aber der Preis ist bei SW ja nicht so toll.
Micha
Micha
schau einfach mal bei den ganzen tunern auf den seiten nach
da steht auch immer mit gutachten ...
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Wenn es trotz geladener oder neuer Batterie nicht klappt, solltest Du mal mit einem Ringschlüssel von unten her die Riemenscheibe der Lichtmaschine drehen! Nach so langer Standzeit ist nämlich sehr oft die Lichtmaschine fest und die bremst dann über den Keilrippenriemen den Anlasser in seiner Schaffenskraft! 😉 Der Riemen muss dann nämlich über die stehende Riemenscheibe geschleppt werden, was als massive Bremse wirkt. Dann hat es den Anschein, daß sich der Anlasser nicht dreht, aber der kann sich nicht drehen, obwohl er voll bestromt wird, weil die LiMa fest ist! Wenn man da nicht aufpasst, das raucht noch der Anlasser ab, weil er überlastet wird!
