kniepsand
triline felgen was ist zu tun
moin,
thema sagt eigentlich alles.
habe mir vor Monaten im Forum triline-Felgen gekauft- sie sind da, sie sehen geil aus, der Sommer kommt- und jetzt?
bin ich ein bisschen oder mehr hilflos- was muss ich tun- vorne rausstellen- wird für den Mann mit den 2 linken Händen schwer genug, aber das läuft! Hinten Clipse oder nicht- geschenkt (das kriege sogar ich hin)!
Muß ich zum Tüv, Eintragen? Einzelabnahme?
Fragen über Fragen.
Bitte bringt Licht in mein Dunkel
Danke
Jens-Uwe
[ Diese Nachricht wurde editiert von kniepsand am 11.04.2010 um 20:34 Uhr ]
moin was sollen den Vorne für Bereifung drauf und was soll Hinten für eine Bereifung drauf ??
gruß :)
also bei den 175 auf der VA sollte es eigentlich ohne ausstellen des Frontpanels gehen.Und auf der HA solltest du dann die Clipsverbreiterung drauf machen da die Tüver sich heut zu Tage ein bischen anstellen.
Hast du dazu eigentlich eine ABE/Teilegutachten bekommen.
da stehen ja die Auflagen drin die du vornehmen mußt.
gruß :)
Am 11.04.2010 um 20:48 Uhr hat kniepsand geschrieben:
moinsen,
175/50 und 205/45 auf 16ern
bei 5,5x16 ET 30 und 205/45 ET -1
Die Daten sollten mit den Brabus Monoblock VI übereinstimmen und sind ab der 2nd Generation, mit der Auflage Anclipsverbreiterung hinten 12mm, in den Papieren vermerkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.04.2010 um 21:02 Uhr ]
abe habe ich nicht, probehalber hatten wir die Felgen dran (federbruch und kaputtes federbein- na klasse) vorne geht nach meibem Laienverstaändnis wirklich nicht.
Also zum Tüv und oder wie
Jens-Uwe
jens-uwe was geht bei dir nicht ??
brauchen schon mal genauere info von dir.
gruß :)
@Smart1887HH
vorne muß wirklich ausgestellt werden, ist zu eng.
@ alle
mir geht es darum, was muss ich tun,wen ich vorne das panel geweitet habe, hinten die clipse dran habe.
Was brauche ich, was muß ich tun?
Jens-Uwe
Am 11.04.2010 um 21:25 Uhr hat kniepsand geschrieben:
@Smart1887HH
@ alle
Schau mal was ich oben geschrieben habe!
Du solltest zu deiner Kugel eine COC Bescheinigung haben da stehen alle fahrbaren Reifengrößen drin. ;-)
also an der VA gibt es 2 möglichkeiten entweder unterlegscheiben vorne unter das panel dazu mußt du aber das ganze frontpanel abmontieren oder du machst dir 2 distanzstücke aus stahl und schraubst diese vorne unter den Frontspoiler.
Benötigtes Material 2x 5cm lange Stahlstücke dicke langen 2-5 mm.an den ecken jeweils 1 Loch rein und und dann unten drunterschrauben an der einen seite und dann das panelziehen bis es freilauf hat und dann das andere stück an der stelle festschrauben.und auf der anderen seite genau das selbe.
ist ganz einfach hört sich nur schlimmer an.
gruß :)
Die Monoblock VI haben folgende Maße:
175/50/16 auf 5 1/2x16 ET30
205/45/16 auf 6 1/2x16 ET-1
Haben deine Felgen die selben Maße und die oben genannten Größen stehen in deinen Papieren dürftest du sie so fahren können.
Auflage die Anclipsverbreiterungen 12mm an den hinteren Kotflügeln.
Schau mal in deine COC Bescheinigung oder wenn du noch hast in den alten Fahrzeugbrief da sollten die drin stehen sofern deiner ein 2 nd Generation nach 2003 ist.
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
