Denise
fhtttfht
pääääääääääähhhhhhhhh
smarti.html 8-) 8-)
musst du machen .jpg, nicht .bmp, dann klappts auch (mit dem Nachbarn) :-D
is nu a versucherle
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
so un nomma
<ahttp://www.woolfys.de/koeche/3.gif>
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
himmela...und zwirn
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
Hi Schmucki
füge das mal SOOOO in Deine Sig ein:
>img src=http://www.woolfys.de/koeche/3.gif>
Die Spitzklammer am Anfang musst Du natürlich drehen!!!!!
Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=4>smilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gif..........color="FFFFF">
color="#GGGBC1">
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 06.02.2002 um 21:41 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
ah jetzt ja ????
3.gif<BR
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
